ЭКСПРЕСС ВОПРОС Бахрома при фрезеровании алюминия
FraY
ПРОФИ
МОДЕРАТОР
Решения
Брянск
Павел
Вопрос куда копать, станок на рельсах и ШВП, фреза 1 зуб для алюминия с покрытием DLC топинсити премиум, материал похож на Д16Т, но могу ошибаться (мож чистый алюминий), режимы съем 0,2 подача 180 (0.015 на зуб при 12000 оборотах), охлаждение и выдув стружки воздухом 3 атм. Люфты по осям в пределах 25мкм. По звуку обработки не слышу жестких косяков. Но бахрома на черновой обработке настораживает.
    63.2 KB · Просмотры: 45
Станок какой?
Следует попробовать величить глубину съема до 0.5 и более, фрезу заменить на 2-3 заходную, использование 1 заходных фрез имеет смысл при большом съеме (от 1 диаметра фрезы и более) и на весьма жестком станке, вместо воздуха применить сож, особенно актуально если это чистый алюминий
станок 3018 pro metal, 2х заходной пробовал, тоже бахрома. Надо поднимать подачу.
Ктати, можно и его, "тонким слоем". :vin: :D
Не, тонким не получается, только до дна.... :p
.....2х заходной пробовал, тоже бахрома.....
Бахрома от тупого инструмента или не правильного режима резания, при отсутствии люфтов..... :cool:
/жёсткость станка тоже влияет/
Я пилил 4-х заходной, подача 400 мм/мин, обороты 12 000, глубина прохода 0,5 мм на всю ширину, бахрома не приходила.... :D
Если дюралька, да не АМГ какая нибудь, то с бахромой проблем нет, а если электротехнический люминь, он же вязкий как пластилин, вполне будет бахромить и на режимы ему не особо как.
Дырку в нем надо просверлить. На низких оборотах, ручной дрелью. Если стружка спиралью - АМГ, если кусочками - дюраль.
При правильном режиме, подходящей и острой фрезе не должно быть никакой бахромы.
А увидеть такое возможно?
И желательно на обсуждаемых здесь станках. И не Д16Т или В95, хотя бы на АМГ2 или на чистом.
свое видео в ближайшее время скинуть вряд-ли смогу, далеко от станка
Если внимательно присмотреться, то обнаружится, что бахрома - это оплавление металла. Здесь комплекс причин:
- туповатая фреза;
- отсутствие СОЖ, выполняющей сразу две функции - смазка и охлаждение.
Руки, ру-уки прямые должны быть, ну и мозги конечно.... :rolleyes:
На этом видео, таки, не АМГ и не чистый дюминь, судя по поверхности и элементной стружке, скорей В95, да и бахрома имеет место быть.
Читаем описание видео:
В ролике:
Фрезеровка алюминиевого листа АМГ2М2 на станке с ЧПУ торговой марки Modelist.
Используемая фреза 8 мм на 3 режущие грани.
Режимы на которых проводилась фрезеровка:
Обороты шпинделя: 12000 об/мин.
Глубина за 1 проход (по оси Z): 0,5мм.
Подача по XY- 2800 мм/мин.
Врезание в материал: наклонное. Мы использовали 150 мм/мин. Однако это слишком медленно, подача в пределах 300-500 мм/мин, считаю будет самое то.
Прижим материала: вакуум.
Охлаждение: воздушное от обычного небольшого компрессора.
там стружка неравномерное рванье, у В95 стружка одинаковые скрученные чешуйки:
только если сильно придираться, к тому же еле заметный облой наблюдается лишь на одной стороне, где происходит выход стружки, противоположная сторона ровная, в общем и тут есть куда стремиться, сож и подбор режима обработки, более жесткое крепление заготовки, качественная фреза позволяют практически полностью избавиться от облоя.
