- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Знаете, работать то оно будет и лучше стокового однозначно, я все это проходил, г образная конструкция все равно будет играть по вертикали без поддержки (даже если ее и 20мм толщиной сделать , лучше сожрать мм 5-7 у оси Х, чем площадку под опоры шд толще делать, так что ребра там нужны и желательно не меньше чем до дальнего крепления винтов шд. Тут ещё и расположение при печати самой платформы играет роль: и так самое крепкое будет если г платформу печатать на боку,, но качество поверхности на которую потом линейки лягут будет прямо скажем не очень, поэтому класть придется на заднюю поверхность (при печати) , и полка будет печататься вверх, а это межслойное соединение, которое особой прочностью не обладает. Поэтому и нужно ее укреплять ребрами, иначе очень толстую полку придется делать, что бы компенсировать вес всей движущейся части оси Z .И ещё, какие ребра вы не делали , но 5мм полка это мало, нужно не меньше 8 мм делать с заполнением не меньше 35% иначе все равно буде прогибаться, да и под рельсы можно такую же толщину площадку делать, там вся нагрузка именно на рельсы, меньше - будет рельсы перекручивать относительно друг друга, а больше ,уже и смысла нет делать. Проверите, потом модели сойдут как чертежи для воплощение в металле, все равно скорее всего к этому придёте. Работали бы с деревяшками, то там с металлом можно и не заморачиваться, а вот с платами, скорее всего дойдете до переделки.Цель простая. В имеющемся на данный момент стоковом варианте люфты подшипников осей Z и X в сумме давали на конце фрезы отклонения до 0,5 мм. А так как изначально данный аппарат приобретался для резки/сверловки печатных плат (не часто, по мере необходимости) то при таких люфтах что то конечно и получалось но смотреть на это тоскливо.
А на данный момент, донор есть, рельсы есть и горсть крепежа, время есть, есть принтер и желание что то сделать. А вот чего нет, так это возможности куда либо сходить/съездить, надеюсь временно.
Пробный вариант каретки оси Z уже напечатан, на столе собран, все катается, каких то критичных заеданий, которые могли бы влиять на дальнейшую работу, не обнаружено. Даже с учетом печати хреновым пластиком и корявых поверхностей (все по классике, после изготовления обработать напильником).
Для печати конечных вариантов деталей нормальный пластик лежит, ждет когда выловлю основные проектные косяки.
Изначально так и планировалось, но текущая ситуация (моя) внесла свои коррективы. Возможно потом и вернусь к варианту с металлом.
На оси Z при толщине 5,5 мм в пробном варианте проверил, да, слабовато. В проекте увеличил до 10мм, пока не печатал. На счет ребер подумаю.
На оси X там все грустно, запаса по длине винта мало, но пробная сборка покажет. Данную часть еще не собирал.
Наверное чтоб пообщаться с такими людьми как Efenia, с теми, кто может дать толковые советы по реализации данного проекта.
