Знаете, честно говоря можно использовать самую крутую электронику, дорогущие динамики, и получить при этом звук как из мыльницы или как из чуркомобиля (наша жигули в котором и без "звука" дребезг от всего что может и не может дребезжать, и врубить еще звук, так что стекла еле-ели выдерживают и из уплотнителя не вылетают). Если заморачиваться с качеством звука, то ваш корпус разве что в помойку годится, простите за прямоту, вы вспомните сколько весили советские колонки - хорошие (из бытовых) никак не меньше 3-7 кг , и это относится не только к советским, у меня неплохой музыкальный центр техникс (японский) , а там экономили на всем , если это не сильно вредило качеству, вес колонки 4,5 кг, при том, что динамики там всего весу набирали килограмма на полтора - почему? В хороших колонках все динамики друг от друга изолированы, просчитаны каналы фазоинвертеров, а тут... Автомобильная электроника шумит в основном из за генератора автомобиля, ибо питание от аккумулятора предусмотрено кратковременное, производитель не может гарантировать уровень шума, меньше чем при работе двигателя, поставьте качественный блок питания и коэффициент шума будет значительно меньше. Знаете, с таким корпусом, как у вас, не то что Hi END, но и уровень Hi Fi то получить можно с большой натяжкой, даже используя самые качественные комплектующие, но раз качество звука все равно хромает (заложено в недоработках корпуса) , то какая разница какую электронику использовать?
