Candle. Консоль.
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
59
Иваново
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. Почему-то ничего не могу написать в консоли. Пробовал и так и сяк, но Candle не позволяет мне этого. Как это сделать? Может в настройках чего надо подправить?
Пробовал и в русскоязычной и англоязычной версиях. Не получается.
Можно скрин всего окна?
Добрый!. Три точки вверх потяните. В окне терминала есть подключение со станком ?
Точки тянул по всякому. Со станком подключение есть.
Не понимаю зачем нужен скрин всего окна. Скрин подключенного сейчас сделать не могу. Станок не дома. Не подключенного пожалуйста:
Добрый !.. Проверил на своем станке Candle 1.1.7 статус "подключено" но консоль не активна. При работе с GBRLControl все нормально. Мой вывод не подходит версия Candle. Я однажды менял ПЭВМ пришлось Candle подбирать по версия. Ничего не обновляли?
Потому что хочется увидеть, что написано в полном окне.
Это проблематично? Мы пытаемся помочь Вам в первую очередь.
Вот и меня интересует почему же она на активна.
Ничего не обновлял. Прошивка родная.
А GBRLControl у меня постоянно выдает ошибку 9, что бы не делал.
Так прошивка 0.9? Или 1.1?
Сейчас проблематично. Собираюсь в ночь на работу. Завтра сделаю.
Запустил candle 1.1.7 на английском - работает.
Нет возможности запустить программу, но полез в код, увидел там grprConsole, значит в настройках есть какие-то параметры по консоли, там точно ничего стоящего нет?
Привет всем!
На скрине у Вас не подкдючен станок. -Это РАЗ!
Если хотите какой-то помощи скидывайте скрины актуальные. При подключенном станке с указанием Винды, версией программы, ревизией управляющей платы, а так же настройками самого станка. -Это ДВА!
У меня версия Candle 1.1.7RUS Win7 SP1 X64, станок -3018pro/grbl1.1f. Часть настроек видна на скринах. А по поводу неактивности консоли, проверте галку "Управление с клавиатуры". при установленной консоль не работает.
При неподключенном станке активна только "стёрка" возможно с "матами" что станок не подключен. У меня пусто. Либо просто удалите файл "settings.ini". Будут настройки по-умолчанию.
Так же проверьте все COM-порты, возможно висит "виртуальное" устройство и Candle подключается к нему, а не к контроллеру станка. Скрины бы точно не помешали!
