ЭКСПРЕСС ВОПРОС Candle tools проблема с работой макроса
Fomich
Добрый день, уважаемые доны. Я полный новичок в этой теме. Есть станок фрезерный, плата управления с алика, компухтер ноут с 32х разрядной старой виндой, кендлтуул и трудность. Трудность заключается в том, что макрос поиска центра отверстия работает не совсем корректно. В интерфейсе кендела есть кнопки макросов но станок реагирует на них странно - едет 1мм по х, возвращается, едет 1мм по у, возвращается и фффсё. Потыкал я эти кнопки, плюнул и решил покурить форум в поисках отдельных живых кодов. Коды благодаря этому форуму я нашел, поприкладывал я их к разным местам и вот что имею на данный момент.
Если строки макроса поиска центра отверстий поочереди копипастить в командную строку и запускать эти команды(строки) поочереди, то тихим сапом все получается, команды отрабатывают, центр ищется и находится. Если жэж копипастить в командную строку макрос единым пакетом то щуп доезжает до первой точки детали, фиксирует ее, откатывается на указанное расстояние, далее едет в сторону противоположной стенки, фиксирует ее и фффсё. Далее никаких телодвижений.
А если макрос подгружать из файла и жать кнупку «отправить» то ващпе ничего не происходит, в окне состояния выполнения команд сплошные эроры.
Помогите, пажалста, дураку учиться, ткните носом чо делать надо.
    265.5 KB · Просмотры: 36
Ну и ладно..... :oops:
Качнул кендл v7. Та же петрушка. По одной строке макроса вбиваешь - все ок. Единым файлом команды отправить не удается. Именно коды Vlad-i-mir и были взяты мною за рукопашные.
Может ли проблема крыться в том что у меня станок не 3018 а самосборный с стационарным столом, ездиещим шпинделем, домом расположеным по х-лево, у-спереди, z-наверху. При этом нули осей мозги видят в чуть других направлениях (с год назад я озадачивался уже тут расположением нулей в доме, но не добившись успеха и почитав местные разговоры о том что это пофик, решил забить на это дело).
  • Причина: Дополнение
Причина: Дополнение
Извините, но Вы зачем ожидаете чудес?.. кэндл просто отправляет g-коды в станок. А для скриптов у кэндл есть свой, встроенный, интерпретатор, и к трансляции g-кодов никакого отношения не имеет.
При отправке команд по одной - тоже ничего особенного нет, если команда поддерживается - она выполняется.
Нет ничего сложного редактировать скрипт в настройках.
Чтож вы совсем матчасть не изучаете...
На эту кнопку нажимали?
Да. Делает движение 1мм по х, возвращается, делает движение 1мм по у и тоже возвращается. В специальном поле менял значения дельты, альфы, бэты, гаммы и прочие символы. Результат тот жеж… ставил с разных сторон детали, на разных расстояниях и в том числе 1мм в соответствии с сопутствующим к этой версии кенделом мануалом. Ровно так-же себя ведут и другие кнопки в окне с инструментами ??‍♂️
У Вас что-то не так либо с назначениями, либо с аппаратной частью (подтяжка пробника, стабильность контакта и т.д.).
Для проверки скачал V7 и проверил в работе. Пример работы центроискателя для поиска центра хвостовика фрезы 6мм. Назначения такие.
Что пишет в консоли после этих движений?
Что проверить.
1. Сопротивление пробник-деталь для двух случаев: пробник не касается детали, пробник касается.
2. Назначение $6: должно быть $6=0
Версию V7 поставили?
Может и немного в тему, не нашёл где задать... вопрос по функционалу candle-tools, в частности v7,
при выполнении программы фрезеровки иногда мне нужно остановиться или прерваться совсем, но поведение кнопок странное, я понимаю, есть буфер отправки, но кнопки приходится жмякать несколько раз, хотя она уже "нажалась" - но также продолжается программа, буфер пополняется... Кнопка "СТОП" работает, вопросов нет, но это крайний случай, хотя и при этом хотелось бы иметь возможность поднимать шпиндель по Z, либо иметь возможность настроить реакцию, например, подъем шпинделя на хх мм
Что проверить.
Из отпуска через пару дней вернусь и отчитаюсь что в консольке.
Пробник афигенно отрабатывает при поочередных командах от руки в командеой строке. Полагаю, что отрабатывая эту программу покомандно без проблем, щуп исправен и механика работает корректно.
S6=0 это точно! На единичку уже менял, ничего не произошло, поменял обратно на ноль
Подозреваю, что прошивка выдает сигнал отработки строки до окончания операции. Попробуйте сделать УП со скриптом пробника. Поставив после каждой строки задержку 100мс.
Candle-Tools сделана на базе Candle 1.2.14 по принципу "оригинальный код не меняется". А в оригинале срабатывание кнопки предусмотрено только после отработки буфера. Были уже просьбы поменять функционал этой кнопки. Посмотрел, оказалось, что надо серьезно править оригинальный код. Что чревато, программа большая и сложная, что-нибудь не учтешь, и все посыпется...
Пробовал даже секундную паузу. Без изменений :(
  • Причина: Голова крУгом, извините
Собственно говоря, кнопка паузы тоже не работает, хотя, как я понимаю, должна остановиться после окончания текущего кадра...
Сейчас получается, если нужно сделать остановку или паузу - жмякаешь на эти кнопки и надеешься... а он все заполняет буфер и заполняет.
Это, например, нужно, когда материал "впритык" или есть изъяны - начал фрезеровать и увидел, что попадает в черноту. Делаем остановку, корректируем ноль по Z и заново.
Пы.сы. на неметаллической поверхности не совсем просто сделать карту поверхности, но возможно и я над этим работаю
