я когда свой станок делал , отказался от двух винтов , так как посчитал что система сложнее , и плату надо выравнивателя портала , и двигатели другие нужны , два одинаковых , и два драйвера тоже одинаковых .
вот микрофон один стоит 10 000 рублей а если хочешь подобранную стереопару , то придется отдать 40 000 за все а не 20 000
поэтому если плата инектра на усб то еще взять надо гальваническую развязку для усб порта , потому как усб клавиатура только своим присутствием наводит помехи , тут пальцем у виска крутят на форуме , но в матче 3 есть такая фишка в окошке , если код не отправился на станок то он не подсвечивается на экране трассера , незнаю как они этого добились , но это крутая вещь.
а три tb6600 я себе тоже купил , из за того что один товарищ на ютубе помощью паяльника пропуски шагов мог уменьшить , где то на ютубе есть такое. резистор на 100 килоом он впаивал и на 4000 мм он чтото там режет , я свой на 900 мм использую с медленным с укорением ,
Вот на какой скорости ты его используешь и какой микрошаг , если ты там выставил микрошаг слишком большой то и проблемы наверно из за этого.
на моем станке драйвера tb600 400 импульсов на оборот .
Потом проверь тестером от платы управления до драйверов , у меня когда провода окислились там было 25 ом ,я чуть заикаться не стал , проводки от ардуино стальные не подходят для этого , вставил толстые и медные.Станок работал рывками
