- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Здесь человек пользует интересный клей, Mitre adhesive, для приклейки плат к жертвеннику. Кто-нибудь пробовал?
чего только люди не придумают, чтобы не использовать двухсторонний скотчЗдесь человек пользует интересный клей, Mitre adhesive, для приклейки плат к жертвеннику. Кто-нибудь пробовал?
Там фокус, типа следите за руками: на заготовку и жертвенник наклеивается обычный скотч, между полосками скотча наносится клей, смысл разгрузить неровности приклейки скотча и заготовки, исключить поводки от напряжений.интересно как он потом этот двухкомпонентный клей с платы отдирает
При такой приклейке в плате нет нагрузок и скотч не испытывает отрывающих усилий, все усилия компенсирует неравномерный слой клея. Разумеется плата относительно жертвенника лежит не совсем ровно, для этого картой высот пользоваться необходимо. После обработки скотч достаточно легко отделяется от платы, с небольшим подогревом.полезность сего действа сомнительна, учитывая тот факт, что он потом все равно снимает карту высот
нанесение клея неравномерно, там +- десятки микрон туда-сюда, он с таким же успехом мог налепить на 2 сторонний скотч и снять карту высот
