ВОПРОС Чем приклеить плату?
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Здесь человек пользует интересный клей, Mitre adhesive, для приклейки плат к жертвеннику. Кто-нибудь пробовал?
чего только люди не придумают, чтобы не использовать двухсторонний скотч:)
интересно как он потом этот двухкомпонентный клей с платы отдирает
Там фокус, типа следите за руками: на заготовку и жертвенник наклеивается обычный скотч, между полосками скотча наносится клей, смысл разгрузить неровности приклейки скотча и заготовки, исключить поводки от напряжений.
полезность сего действа сомнительна, учитывая тот факт, что он потом все равно снимает карту высот :)
нанесение клея неравномерно, там +- десятки микрон туда-сюда, он с таким же успехом мог налепить на 2 сторонний скотч и снять карту высот
что касается 2стороннего скотча, у него толщина крайне стабильная и если его клееть на заранее выровненный жертвенник (не девево), то можно вообще не снимать карту высот для плат до 100х100мм (при условии что будет отобран текстолит с минимальным перепадом толщины)
При такой приклейке в плате нет нагрузок и скотч не испытывает отрывающих усилий, все усилия компенсирует неравномерный слой клея. Разумеется плата относительно жертвенника лежит не совсем ровно, для этого картой высот пользоваться необходимо. После обработки скотч достаточно легко отделяется от платы, с небольшим подогревом.
