ВячеславL
- Куйбышево село
Установил программу на 3018, все включается, но при загрузки файла в окне ничего не отражается, ни файл ни оси, ни шпиндель. Внизу окошка указатели параметров есть, включаешь, чпу идет по программе, но ничего не видно на экране! Буду рад помощи! Менял систему с 7 на XP, не помогло. Думал 7 виновата.
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
