ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
Ale[ander
Гомель
Александр
Доброго времени суток!
Приобрел станокCNC 3018 Pro.
С гравером работает прекрасно.
Решил подключить лазер 5 ватт (оптических). Подключил через драйвер P-DA-01 к разъему Laser платы BENBOX Y20220304 v5-1. Работает, но постоянно включен. Проверил напряжение на контакте разъема (который вроде бы должен быть PWW) постоянно чуть больше 3 вольт независимо от команд со стороны компа. $32=1 установлено.
Прошивка платы осталась старая, cncbox. Возможно нужно заменить на gboard? Но как-то очково.
Форум прошерстил, ответа не нашел.
Буду рад любым советам.
Прочитал. Ответа не нашел. Хотелось бы ответа по делу.
Бенбокс-страшный сон СНС-шника. Избавляйтесь от него поскорее. :)
На схеме на первой страничке на разъеме Lazer1 средний контакт (подписан PB07) не меняется напряжение. Это возможно вылечить?
  • [cnc3018.ru]_Схема принципиальная платы BENBOX V5-1.pdf
    212.4 KB · Просмотры: 5
