ПОЛЕЗНО ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA)
Прошивка ЧПУ-контроллеров
  • Усовершенствован механизм чтения данных из USB/UART, значительно повышающий надежность приёма данных, что особенно влияет на работу через Bluetooth.
  • Реализована возможность управления через различные каналы управления: USB, Bluetooth, UART. При этом к контроллеру можно подключиться одновременно по двум каналам: основному и дополнительному. Дополнительный канал играет роль пульта. В каждый момент времени активен только один канал: через него разрешено полное управление станком. На пассивный канал отправляется только статусная информация и разрешено выполнение статусных команд ($G, $$, $I и т.п.). В конфигурации по умолчанию основной канал - USB, дополнительный - Bluetooth, после подачи питания контроллер загружается с активным основным каналом. Настройка основного и дополнительного каналов осуществляется через GRBL-параметры. Активация канала управления осуществляется через системную команду.
  • К UART-разъему контроллера можно подключить Bluetooth-модуль HC-06 либо offline-контроллер. Bluetooth-модуль настраивается контроллером автоматически отправкой AT-команд.
  • Добавлен механизм калибровки осей, усовершенствован механизм вычисления координат.
  • Добавлена функция задержки шпинделя на разгон
  • Реализован собственный алгоритм автоматического выравнивания оси, настраиваемый с помощью конфигурационных параметров
  • Сделаны небольшие доработки для поддержки CO2-станков: возможность использования аналогового ШИМ 0-10В (0-5В) для управления мощностью лазера, исправлен ряд ошибок при работе в режиме лазера.
  • Совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows (7 и выше) и Linux (Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше).
  • Поддержка 3- и 4-осевых контроллеров.
  • Удобное графическое меню настройки конфигурации ЧПУ-контроллера (Станок-Конфигурация)
  • Удобное графическое меню для автоматической калибровки осей (автоматический расчет шаг/мм или шаг/град для выбранной оси)
  • Поддержка как классической 3D-визуализации так и 4-осевой визуализации (4-я ось вращения). В режиме лазера - поддержка 2D-визуализации. Ниже пример 4-осевой визуализации:
  • Управление режимами фрезер-лазер с автоматической подстройкой смещения рабочих координат при переключении между ними.
  • В режиме лазера реализовано полутоновое окрашивание визуализации программы G-кода в зависимости от значения мощности лазера, задаваемой S-кодом:
  • Реализована функция автоматического восстановления программы G-кода после сбоя по питанию.
  • Реализована функция сохранения точки останова управляющей программы для возможности быстрого восстановления в будущем: например, закончилась смена или день, а программа до конца не выполнена. По нажатию одной кнопки можно прервать программу с сохранением точки останова, выключить станок, а на следующий день по нажатию одной кнопки продолжить работу с места прерывания.
  • Поддержка макросов
  • Очень точный расчет времени выполнения управляющей программы.
  • Наглядное отображение границ рабочего поля в виде параллелепипеда с пунктирными ребрами: очень удобно наглядно проверять управляющую программу на предмет нарушения границ станка.
  • Карта высот (компенсация неровности поверхности заготовки), коррекция скоростей подачи, холостого хода, скорости вращения шпинделя во время выполнения программы G-кода.
Документация Inectra CNC Visualizer
Android-приложение
  • Отображение состояния станка: машинные и рабочие координаты, скорости подачи, холостого хода, вращения шпинделя, мощность лазера.
  • Все возможности ручного управления станком: Jogging, вкл/выкл шпинделя/лазера, Homing, сброс, перемещения в рабочий ноль, машинный ноль, установка рабочего нуля и т.д.
  • Функция зондирования (поиск поверхности заготовки при помощи Z-щупа)
  • Запуск управляющей программы G-кода на исполнение, пауза, останов.
Инструкция пользователя на Android-приложение
Ссылка на Android-приложение
Модели ЧПУ-контроллеров
Серия Hobby
Контроллер HBC-3U.J
  • Устройство работает под управлением 32-битного микроконтроллера GD32F103CBT6 (полный аналог STM32F103CBT6): ARM Cortex-M3 72МГц.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART (offline-контроллер).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows 7 и выше, Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше.
  • Частота сигнала Step до 100кГц.
  • Встроенные слоты для подключения популярных и недорогих драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Разъемы для подключения внешних драйверов шаговых двигателей по протоколу Step-Dir.
  • Подключение коллекторного шпинделя до 300Вт: питание шпинделя от отдельного источника, регулировка оборотов двигателя ШИМ-сигналом, гальваническая изоляция цепи управления шпинделем, что значительно снижает воздействие помех от шпинделя на остальную часть схемы.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В (с возможностью понижения уровня до 0-5В) управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • TTL-ШИМ 5В управления мощностью лазера.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей: схема обеспечивает защиту платы и источника питания от воздействия "обратной" ЭДС при ручном перемещении шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...70C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, E-Stop.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера, аналоговый сигнал 0-10 (опционально 0-5В) управления оборотами шпинделя.
  • Разъем 12В для подключения вентилятора охлаждения.
Web-страница продукта
Купить HBC-3U.J на Ozon
Серия Master
Контроллер MSC-3U
  • Гальваническая изоляция (опторазвязка) шумных и тихих цепей.
  • Очень стабильная работа USB-соединения за счет использования цифрового USB-изолятора, прекрасно борющегося с электромагнитными помехами от частотного преобразователя.
  • ШИМ с гальванической (оптической) развязкой.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • Прошивка контроллера на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...+70C.
  • Подключение внешних драйверов шаговых двигателей с управлением по стандартному протоколу Step-Dir.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя; сигнал HMNG синхронизации с платой выравнивания портала MABI-1.
Купить MSC-3U на Ozon
Купить MABI-1 на Ozon
Контроллер MSC-4US
  • Поддержка до четырех осей: 4-я ось A - поворотная
  • Функция автоматического выравнивания оси Y по двум концевым датчикам.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART.
  • ШИМ с гальванической развязкой.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY1, LimitY2, LimitZ, LimitA, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя.
Полезные видео
Наш youtube-канал
Макросы
Макровызовы
Построение карты высот
Видео от наших клиентов
Мы предоставляем
  • Гарантия 12 месяцев на всё оборудование
  • Комплексная техническая поддержка (support@inectra.ru, WA/TG: +7-911-920-1474)
  • Всё программное обеспечение бесплатно
  • Постоянная модернизация и добавление нового функционала, учитываем Ваши пожелания в доработке софта
Я на разных платах их поменял уже много, поверьте, если DRV8825 работает, то и А4988 работать будет, на оборот может и не запуститься, если драйвер сами распаиваете, так как 4988 может запитывать логику 5В от напряжения поданного на силовую част 12В/24В, а у DRV 8825 необходимо запитывать логику только от внешнего источника 5В (к примеру от самой платы управления), но я не встречал заводских плат даже с А4988 в которых к разьему установки драйвера не подходило бы 5В для питания логики драйвера.
Спасибо, но я больше доверяю мнению представителя разработчика платы, и если он пишет что именно эта модель поддерживает только DRV8825 я поставлю именно эти драйвера. Вам спасибо за ответ, у меня эта плата ещё ни с чем не работает, я её только сегодня получил. Там многое не так оказалось, как я думал :(
Чем внешний источник отличается от преобразователя XL4015 установленного на многие платы? Пофигу откуда будет 5В идти.
Да хрен его знает, я в этих микросхемах не очень, я просто один раз, на макетке распаял драйвер, и долго удивлялся почему А4988 работает с движком, а DRV8825 нет, оказывается я ему логику запитать забыл. Насмотрелся полезных видосиков как А4988 к ардуине подключают, повторил все на макетке, думал что поставлю драйвер помощнее, а он не захотел работать, поставил 4988 тот в легкую движок закрутил. Я же говорю, что не встречал производителей плат управления, у которых нельзя было бы заменить А4988 на DRV8825 и наоборот, вот по этому ответ Дмитрия меня слегка в тупик вогнал.
Да я что против что-ли? Действительно DRV8825 лучше чем A4988, мощнее и делитель шага больше, но если вас напрягает так покупать по 320р или ждать те что по 80р из китая, то можете и А4988 поставить, Кстати DRV8825 пошумнее работают чем А4988, их еще певучими драйверами называют (ШД поют и это нормально), на фрезерах не слишком актуально, фреза сама звуков много издает, а вот для лазеров и 3Д принтеров, многие отказываются от них, в пользу более дешевого но и более тихого драйвера. Вы же сами совета просили "Теперь либо покупать по 320 руб штука, либо по 80 рублей, но ждать от братьев с узкими глазами до середины марта. А так хотелось получить и подключить. Умные люди подскажите какие лучше покупать: DRV8825 или A4988 и какого цвета, они ещё и по цвету отличаются" А цвет у A4988 вообще никакой роли не играет, разные производители одного и того-же, раньше еще отличались сопротивлением (на одном был 50ом на другом 100ом, уже и не помню на какого цвета какой стоял), теперь все ставят одно и то же.
Нет-нет, никаких проблем, спасибо. Я всех читаю, наматываю на ус :)
Да, это уже уяснил, спасибо
Ну тогда еще одно: все манипуляции с двигателями и драйверами, типа вставил в разьем, ватащил из разьема, к движку подключил провод, делайте только на выключенном станке, драйвера при таких операциях очень быстро могут погореть. Да вы наверное и сами об этом уже знаете...
А вот почему DRV8825 поющими зовут:
Может наоборот? DRV8825 не требуют запитки логики от источника 5В, для A4988 это необходимо.
с HC-05 не пробовали, ну с ним нужны еще ручные манипуляции, чтобы в режим slave перевести.
Есть еще HC-08 модуль, собираемся его попробовать.
Всем добрый день! Собираюсь сегодня попробовать блютуз модуль (HC-06). Плата управления у меня будет стоять в блоке управления. По ДатаШит, НС-06 имеет радиус действия 10м. Имеет ли смысл выводить гребенку пинов для подключения наружу корпуса блока управления? Или прямая видимость аннтены модуля не имеет значения в данном случае? Станок у меня работает на даче, а там растояние на участке может быть до 50 м. Или все же установить другой модуль, с большим радиусом действия?
Спасибо, обязательно учту, жалко будет спалить
Двигателей не слышно, практически, музыка всё заглушает.
А какая разница? DRV8825 практически тот же А4988 только помощнее да делитель шага побольше
Тем не менее разница есть. На плате HBC-3U rev1.1 не будут работать драйверы A4988. Для A4988 на этой плате не хватает 5В на одной линии.
Эта особенность возникла потому, что на первой ревизии тестили только DRV8825, и так же думали, что с A4988 проблем не будет. Но нет.
На HBC-3U.J и всех последующих платах эта проблема исправлена, и все драйверы будут работать.
Ок, я как всегда перепутал, про 5 В на драйверах, HBC-3U не тестил, просто китайцы на всех платах к колодкам драйверов 5В подтягивают, думал и на этой плате по аналогии подтянули.
проводок подпаяют и ага.. ;)
Извиняюсь что ввел вас заблуждение, действительно А4988 на этой плате без подтяжки питания логики работать не будет. Музыка же, это специально созданная программа для работы ШД, именно они ее и воспроизводят, и лучшими для этого на ШД NEMA17 являются именно DRV8825, при работе станка с этими драйверами , вы легко можете услышать отдельные звуки, и далеко не всегда они в какой то мотив будут складываться "движки поют" .
