ПОЛЕЗНО ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA)
Прошивка ЧПУ-контроллеров
  • Усовершенствован механизм чтения данных из USB/UART, значительно повышающий надежность приёма данных, что особенно влияет на работу через Bluetooth.
  • Реализована возможность управления через различные каналы управления: USB, Bluetooth, UART. При этом к контроллеру можно подключиться одновременно по двум каналам: основному и дополнительному. Дополнительный канал играет роль пульта. В каждый момент времени активен только один канал: через него разрешено полное управление станком. На пассивный канал отправляется только статусная информация и разрешено выполнение статусных команд ($G, $$, $I и т.п.). В конфигурации по умолчанию основной канал - USB, дополнительный - Bluetooth, после подачи питания контроллер загружается с активным основным каналом. Настройка основного и дополнительного каналов осуществляется через GRBL-параметры. Активация канала управления осуществляется через системную команду.
  • К UART-разъему контроллера можно подключить Bluetooth-модуль HC-06 либо offline-контроллер. Bluetooth-модуль настраивается контроллером автоматически отправкой AT-команд.
  • Добавлен механизм калибровки осей, усовершенствован механизм вычисления координат.
  • Добавлена функция задержки шпинделя на разгон
  • Реализован собственный алгоритм автоматического выравнивания оси, настраиваемый с помощью конфигурационных параметров
  • Сделаны небольшие доработки для поддержки CO2-станков: возможность использования аналогового ШИМ 0-10В (0-5В) для управления мощностью лазера, исправлен ряд ошибок при работе в режиме лазера.
  • Совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows (7 и выше) и Linux (Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше).
  • Поддержка 3- и 4-осевых контроллеров.
  • Удобное графическое меню настройки конфигурации ЧПУ-контроллера (Станок-Конфигурация)
  • Удобное графическое меню для автоматической калибровки осей (автоматический расчет шаг/мм или шаг/град для выбранной оси)
  • Поддержка как классической 3D-визуализации так и 4-осевой визуализации (4-я ось вращения). В режиме лазера - поддержка 2D-визуализации. Ниже пример 4-осевой визуализации:
  • Управление режимами фрезер-лазер с автоматической подстройкой смещения рабочих координат при переключении между ними.
  • В режиме лазера реализовано полутоновое окрашивание визуализации программы G-кода в зависимости от значения мощности лазера, задаваемой S-кодом:
  • Реализована функция автоматического восстановления программы G-кода после сбоя по питанию.
  • Реализована функция сохранения точки останова управляющей программы для возможности быстрого восстановления в будущем: например, закончилась смена или день, а программа до конца не выполнена. По нажатию одной кнопки можно прервать программу с сохранением точки останова, выключить станок, а на следующий день по нажатию одной кнопки продолжить работу с места прерывания.
  • Поддержка макросов
  • Очень точный расчет времени выполнения управляющей программы.
  • Наглядное отображение границ рабочего поля в виде параллелепипеда с пунктирными ребрами: очень удобно наглядно проверять управляющую программу на предмет нарушения границ станка.
  • Карта высот (компенсация неровности поверхности заготовки), коррекция скоростей подачи, холостого хода, скорости вращения шпинделя во время выполнения программы G-кода.
Документация Inectra CNC Visualizer
Android-приложение
  • Отображение состояния станка: машинные и рабочие координаты, скорости подачи, холостого хода, вращения шпинделя, мощность лазера.
  • Все возможности ручного управления станком: Jogging, вкл/выкл шпинделя/лазера, Homing, сброс, перемещения в рабочий ноль, машинный ноль, установка рабочего нуля и т.д.
  • Функция зондирования (поиск поверхности заготовки при помощи Z-щупа)
  • Запуск управляющей программы G-кода на исполнение, пауза, останов.
Инструкция пользователя на Android-приложение
Ссылка на Android-приложение
Модели ЧПУ-контроллеров
Серия Hobby
Контроллер HBC-3U.J
  • Устройство работает под управлением 32-битного микроконтроллера GD32F103CBT6 (полный аналог STM32F103CBT6): ARM Cortex-M3 72МГц.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART (offline-контроллер).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows 7 и выше, Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше.
  • Частота сигнала Step до 100кГц.
  • Встроенные слоты для подключения популярных и недорогих драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Разъемы для подключения внешних драйверов шаговых двигателей по протоколу Step-Dir.
  • Подключение коллекторного шпинделя до 300Вт: питание шпинделя от отдельного источника, регулировка оборотов двигателя ШИМ-сигналом, гальваническая изоляция цепи управления шпинделем, что значительно снижает воздействие помех от шпинделя на остальную часть схемы.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В (с возможностью понижения уровня до 0-5В) управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • TTL-ШИМ 5В управления мощностью лазера.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей: схема обеспечивает защиту платы и источника питания от воздействия "обратной" ЭДС при ручном перемещении шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...70C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, E-Stop.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера, аналоговый сигнал 0-10 (опционально 0-5В) управления оборотами шпинделя.
  • Разъем 12В для подключения вентилятора охлаждения.
Web-страница продукта
Купить HBC-3U.J на Ozon
Серия Master
Контроллер MSC-3U
  • Гальваническая изоляция (опторазвязка) шумных и тихих цепей.
  • Очень стабильная работа USB-соединения за счет использования цифрового USB-изолятора, прекрасно борющегося с электромагнитными помехами от частотного преобразователя.
  • ШИМ с гальванической (оптической) развязкой.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • Прошивка контроллера на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Рабочий температурный диапазон -20...+70C.
  • Подключение внешних драйверов шаговых двигателей с управлением по стандартному протоколу Step-Dir.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя; сигнал HMNG синхронизации с платой выравнивания портала MABI-1.
Купить MSC-3U на Ozon
Купить MABI-1 на Ozon
Контроллер MSC-4US
  • Поддержка до четырех осей: 4-я ось A - поворотная
  • Функция автоматического выравнивания оси Y по двум концевым датчикам.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB, Bluetooth, UART.
  • ШИМ с гальванической развязкой.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY1, LimitY2, LimitZ, LimitA, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя.
Полезные видео
Наш youtube-канал
Макросы
Макровызовы
Построение карты высот
Видео от наших клиентов
Мы предоставляем
  • Гарантия 12 месяцев на всё оборудование
  • Комплексная техническая поддержка (support@inectra.ru, WA/TG: +7-911-920-1474)
  • Всё программное обеспечение бесплатно
  • Постоянная модернизация и добавление нового функционала, учитываем Ваши пожелания в доработке софта
Dmitriy_Inectra
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
г. Мурино
Дмитрий
Android-приложение
Серия Hobby
Контроллер HBC-3U.J
Серия Master
Контроллер MSC-3U
Контроллер MSC-4US
Полезные видео
Наш youtube-канал
Макросы
Макровызовы
Мы предоставляем
Для отключения удерживающего момента есть кнопка в панели Команды, она должна быть всегда отжата для нормальной работы. В общем Вам не нужно делать никаких лишних манипуляций, только подключить #EN к драйверам - на двигателях всегда будет удерживающий момент.
Видимо это свойство платы Inectra. У меня на RNR 2 USB достаточно включить питание платы и драйверов, чтобы ШД включились на удержание. Чтобы сдвинуть шпиндель при этом нужно приложить очень большое усилие. При этом выводы En никуда не подключены. Неважно подключено ли плато через UCB к компьютеру. Отсюда вывод, что Math3 тут тоже не при чем. Любое передвижение инструмента возможно только по команде с консоли (конечно если плато подключено к компу, или через Uart к мобильному пульту). Если все же необходима ручная корректировка то необходимо отключение питания, а это сбой кординатов как вы понимаете.
Это не особенность платы, это вариант подключения, EN можно и не подключать, фактически это не "разрешатель", а "отключатель" драйвера. Иногда эта функция полезна, но часто её не используют совсем.
Вот теперь все понятно и правильно.
А дядя Вова про концевики и не говорил. Они в данном случае не задействуются.
Возврат же не к рабочим, а машинным координатам. Да, тут я несколько домыслил, т.к. с концевиками понятно - даже если что-то сдвинулось, потом станет почти как прежним (хотя в программу это не допишешь). А какой смысл возвращать на рандомные координаты (если без концевиков), тем более если при смене инструмента и их можно сдвинуть?
Не, Юра, это тебе он показывает, что едет к рабочим нулям, а сам едет к запомненным машинным.
Дядя Вова, путаницы и так хватает, не вноси сумятицу в неокрепшие мозги начинающих чпушников.:)
Согласно правил хорошего тона, при составлении УП в конце прописывается возврат в точку начала работы. Это Х0У0 в РАБОЧЕЙ СК.
Именно в рабочих, возврат в начало обработки.
Речь была про это: "дописывать, если это не делает постпроцессор, возврат к начальным машинным координатам.". В принципе, разницы нет, хотя удобно к рабочим (у меня постпроцессор гонит в 0 и после выполнения, и в самом начале программы). Но опять же, это не меняет сути: если вручную сдвинуть, координаты (реальные) сдвинутся. Тут либо стопорить моторы на постоянную (но я пока привык руками 0 на заготовке выставлять, т.к. с ноутом неудобно миллиметры разглядывать), либо отключать их для выставления нуля, потом включать на постоянку до смены заготовки.
Вот для этого и нужны концевики "дома". Всегда можно перепроверить положение машинного нуля, и ехать к рабочему нулю по "восстановление СК".
Крутить ручками это постоянно сбивать систему координат, очень плохая привычка. Это только для однооперационной работы.
Солидарен с дядей Вовой, очень неправильный метод. В кренделе шаг устанавливается до 0.01 мм, да, не очень удобно мышкой тыкать по кнопкам перемещений, но зато станок всегда знает местоположение фрезы (лазера, сверла, гравера,....).
Очень плохая привычка, полностью согласен с предыдушими ответами, вообще, считаю что крутилки на CNC это зло, тем более жестко связанные с ходовым винтом, красиво конечно, но очень вредно, ибо при их вращении создается ЭДС (шаговый двигатель начинает работать как генератор) на CNC c винтом конечно ничего особо страшного не произойдет, не раскрутите вы винт до большой скорости, но на ременных 3Д принтерах и лазерных станках, пожечь драйвер после резких перемещений головы вручную, дело довольно частое, и хорошо если только драйвер при этом накроется, я тут на даче эксперимент один сделал: прислонил к раскрученному шкиву движка стиралки, шкив ШД на 1,5А на шкив ШД намотал изоленты, что бы не сильно проскальзывал, к одной обмотке подключил вольтметр, результат - 92-96 В на вольтметре был, выдержат ли драйвера ШД такое издевательство? Думаю вряд-ли. Эксперимент ставился не с какой то определенной целью, а просто так, поэтому ни значения тока, ни вообще какое то значение меня не интересовало, просто есть движок от стиралки с шим регулятором, ну и нема 17 штук 10 разных валяется. Да и вообще, эти крутилки считаю просто декоративным элементом и не более того, короче не просто лишней деталью, а при использовании даже очень вредной, ибо как минимум вы нарушаете связь между машинными и рабочими координатами.
- вот здесь хороший use case, как удобно с помощью смартфона выставить рабочий ноль) (2:23)
Я так и планирую делать) но пока стоит ещё стара плата от 3018, и нет пульта. А с ноутом не оч удобно.
Без концевиков кмк без разницы, т.к. машинный 0 оказывается в произвольном месте (во время включения станка). Рукой двигаю только при установке 0 перед началом обработки, потом при смене программ, разумеется, крутилки не трогаю, и рабочий 0 не меняется. Но эта привычка осталась от стокового станка (с ноутбуком неудобно). Сейчас даже не знаю, вроде оставил крутилки на всякий случай, думал нужны будут, а лучше б защиту рулонную сделал (отказался от нее из-за крутилок как раз).
Я не знаю какой вы программой пользуетесь, но в bcnc, после включения станка , с включенными жёсткими лимитами, и т.д. короче с включенной настройкой всего что относится к home, я не одного движения не могу сделать , не определив ноль машинных координат, скажу даже больше, я и на MKS tft 24 ничего не могу сделать не сделав нажатие кончевиков HOME , это конечно не к программе относится а к настройкам прошивки платы, но две команды без которых у меня ничего не запустится наизусть знаю ($X(сброс), $h (поиск точки home) ) и только после них станок оживает. Я чисто физически не могу работать, после включения станка, пока не определю фактический ноль машинных координат. У вас похоже и машинного нуля фиксированного то нет (нет концевиков) или вы сами прошивку подшаманили, причем не в лучшую сторону.
Есть на форуме кто-нибудь, кто уже приобрел контроллер Inectra? Есть вопросы по процессу покупки для обсуждения в личке.
