ПОЛЕЗНО Что я заметил при сборке!
Андрей, из-за слов одного человека?
Многим видео сборки с пошаговым описанием будет интересно и важно!
  • Одобряю
Реакции: Zile
Да да, есть нюансы, а их нужно озвучить.
А можно тут вопрос по сборке задать? :)
Приводные гайки состоят из двух частей с пружиной. Как сильно нужно сжимать их при накрутке на винт и влияет ли сила сжатия на звон который издают гайки при движении в одну из сторон?
Не влияет, втулка всё равно будет "хрустеть" при движении в сторону, где она расположена.
Решается заливанием пары капель герметика без фанатизма.
Это как я понял с форума, не верьте мне.
Сжимать нужно почти в плотную, зазор между частями гайки должен быть 1-2мм (этого вполне хватит для выборки люфта), но, не помню, по моему, для сжатия до такого состояния вам не хватит длинны самих частей гайки на каретке Х так что можете сжимать до упора, от скрежета гаек вам больше поможет смазка, и вообще соединения между латунью и сталью требуют хорошо смазанные поверхности соприкосновения, иначе латунь очень быстро изнашивается.
Она не об винт скрежещет, а об пластик стучит. Пока решил проблему забиванием свернутого картона :) а вместо герметика без фанатизма думаю клеевой пистолет можно попробовать.
А мне пружины из приводных гаек пришлось убрать... клинило ось Y
Vital174, Это и имелось в виду
Более-менее разобрался с лазером, решил гравер потестить... а тут такое :)
30 мм в нижнем положении до стола. Тут не жертвенный стол нужен, а стол-стремянка! :D
Vital174, а что мешает опустить шпиндель?
Если шпиндель зажать ниже - крыльчатка в корпус уйдёт полностью.
В общем надо ждать пока ER11 из Китая через Украину доедет :) по частям мне игрушку отправили.
Не,НЕ. Видео по сборке и пуску станка обязательно нужно, нюансов тут как "железных", так и программных хватает.
Стучит, но любая фиксация той части гайки которая стучит об каретку сводит на нет всю работу этой гайки, эта часть гайки и должна немного перемещаться вдоль оси винта, для того что-бы убрать стук можно в проушины гайки прямо в каретку впаять 2 болта (без шляпки) 2.5мм диаметром (можно 2е иголки, можно 2 стержня из любого металла), в общем та часть гайки которая имеет проушены должна свободно перемещаться в доль оси винта, на 1-2мм но свободно.
Тогда проще было убрать и свободно перемещающуюся часть гайки, все равно от нее толку без пружины никакого.
Хруст и звон, думаю разные вещи. После сборки я смазал направляющие, винты и винтовые гайки - звон ушел.(y) Хруст остался...:unsure:
Хорошая тема! Что я заметил при сборке... Это чем руководствовались КЕтайские инженеры, сделав отверстия во втулках линейный подшипников стола отверстия столь геометрически "концептуально". :)
