ВОПРОС Что нужно поставить в настройках
Можно увеличить место обработки (приблизить), ctrl+колесо мышки. Должно быть видно.
к сожалению там не видно что происходит с последним слоем :(
А разве на визуализаторе Кендала 1.1.8 не просматриваются все слои? У меня просматриваются не только все слои, но и каждая строка в отдельности. Таким образом мне удавалось "вытирать/удалять" мне не нужные строки, там где было несанкционированное заглубление в толщу детали. Об этом я уже здесь упоминал, если не ошибаюсь, то в теме про чудеса АртКама. При этом на визуализаторе видно как Кендел сам перестраивает траекторию и вносит исправление в УП, самостоятельно. Может стоит попробовать, причем без подключения станка и только "для посмотреть"? Я бы, для начала, попробовал на копии УП.
Вот, на первом фото "пирог" из слоёв, вид сбоку. На втором фото самый нижний слой, просматривается отлично и "готов к внесению изменений". Но это черновая рабочая УП и вытирать в ней отдельные строки не хочется. А вот в чистовой, именно для этой детали, лишние строки уже убраны.
20567
20568
