- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Вот, решил продолжить свою тему, чтобы не плодить новую.
Опять вынужден обратиться за помощью к Знатокам АртКама. Давно разглядываю видеоролики вот на этом сайте. Очень любопытные и все они вполне могут быть мотивирующими. Вот парочка скриншотов
Я даже пару соответствующих фрез уже прикупил на Али, правда самые маленькие, поскольку мои масштабы значительно скромнее. Вот только возникла у меня проблема с обработкой векторов. Дело в том, что художник из меня никудышный, самостоятельно нарисовать красивые узоры или орнаменты мне не по силам. На первый взгляд интернет ломится от готовых и красивых векторов - скачивай и пользуйся. Ан нет, в подавляющем большинстве картинки в формате JPEG. Кажется, что это не проблема - АртКам в состоянии быстро, практически за пару минут, превратить их в вектора. Вот только тут и выявляется "стая обезьян" в виде множества битых пикселей на исходниках в JPEG. При преобразовании исходника в вектор этих векторов образуется туева хуча, вокруг всех битых пикселей и АртКам начинает ругаться и бастовать. Диагностика и лечение безрезультатны.
Например, если взять вот такую простенькую, на первый взгляд, картинку
То на ней, после открытия её в АртКаме, сразу видны дефекты, а если ещё и увеличить, то получится вот это
После преобразования в вектор и диагностики появляется следующее "чудо"
Здесь видно множество проблем, но как бы это ни показалось странным, УП-шку создать удалось и на визуализаторе АртКама получился, в итоге, такой результат.
Следует отметить, что создан он не только поступательным движением по осям X и Y, а ещё и "долбёжкой по оси Z. К сожалению я не сохранил статистику по траекториям. Скажу по памяти: горизонтальные движения свыше 11000мм., а вертикальные примерно 5000мм., время около 2-х часов. За один проход на полную глубину. Это безумно много для заготовки 200х400. Так быть не должно.
Предыдущий рисунок, с грехом пополам получился, а вот этот, как и множество других,
даже не лечится от обилия битых пикселей. При преобразовании в вектор получается нечто не потребное.
Правильнее сказать, что лекарь из меня никудышный.
Вот и обращаюсь за советом - каким образом и в какой программе можно получить качественные вектора из имеющегося растра?
Скажу сразу, что те примитивные вектора, которые я сумел изобразить в АртКаме, не только замкнутые, но и разомкнутые, прекрасно АртКамом обработались и результат на визуализаторе был приемлемым. Следует отметить, что в этом случае вектора создавались в виде тонких сплошных линий, а не набора точек. Поэтому и "долбёжки" не наблюдалось.
Так в какую сторону мне смотреть и где докапываться до результата?
даже не лечится от обилия битых пикселей. При преобразовании в вектор получается нечто не потребное.Правильнее сказать, что лекарь из меня никудышный.
