CNC 1419
Так он же не в лазерной софтине, а в Кэндл.
Вылетает последовательный порт, потом находится и перезапускается...
Крайняя проба, так же в непредсказуемом месте вылетает и вот что отображается:
G1 Z-0.495 F200
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 9: Неверный дескриптор.
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
S1000 < ok
но как продолжить если это посреди модели. как продолжить или изделие на выброс?
Опорную точку ставить. Например: Х-5; У-5 (минус, не тире). Потом по ней базироваться. Через консоль: G92 X-5 Y-5. Ну и Z не забывать.
DEDA, попробуй от двигателя провод отцепить. Высоту по Зет побольше поставить. По воздуху, вхолостую прогони. Если все пройдёт, то помехи устранять надо.
Еще одно предупреждение про оформление, и я буду вынужден отправить на несколько дней в читатели ((
Да у него, насколько я понял, как бы из софтины кнопкой вкл шпиндель - нормально, значит плата исправна,
а при команде из консоли S1000 M3 стартует еле-еле.
Фигня какая-то...
Я бы попробовал сперва сбросить настройки по-дефолту, некоторым помогает при странных ситуациях...
Командой в консоли $RST=$
вот после сброса:
G92Z0 < ok
$# < [G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,-2.900]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
G92X0Y0 < ok
[TLO:0.000]
ok
S10000 < ok
% < error:1
G90 < ok
G49 < ok
M3 S1000 < ok
G0 X6.593 Y18.612 Z2.000 < ok
G1 Z-0.494 F200 < ok
G1 X6.585 Y18.608 F300 < ok
X6.593 Y18.612 < ok
G0 Z2.000 < ok
G0 X10.028 Y18.816 < ok
G1 Z-0.497 F200 < ok
G1 X9.995 Y18.843 Z-0.498 F300 < ok
X9.906 Y18.932 Z-0.499 < ok
X9.857 Y19.001 Z-0.498 < ok
Y18.631 < ok
X9.963 Y18.762 Z-0.498 < ok
X10.028 Y18.816 Z-0.497 < ok
G0 Z2.000 < ok
G0 X9.871 Y17.206 < ok
G1 Z-0.495 F200 < ok
G1 X9.880 Y17.160 Z-0.497 F300 < ok
X9.926 Y16.980 Z-0.496 < ok
X10.017 Y16.826 Z-0.494 < ok
X10.158 Y16.735 Z-0.493 < [GC:G1 G54 G17 G21 G90 G94 M3 M9 T0 F300 S1000]
ok
X10.306 Y16.691 Z-0.496 < ok
X10.095 Y16.853 Z-0.495 < ok
X9.914 Y17.098 Z-0.497 < ok
X9.871 Y17.206 Z-0.495 < ok
G0 Z2.000
G0 X14.122 Y20.338
G1 Z-0.495 F200
G1 X14.166 Y20.358 Z-0.497 F300
X14.383 Y20.457 Z-0.495
DEDA, я очень прошу Вас убирать длинные значения со станка или программ под СПОЙЛЕР
И вообще внимательней относится к оформлению постов.
Тут не Вы один и многие читают с телефона.
Так же не совсем интересно читать по несколько раз одно и тоже не понимая, для чего это делается.
Вот это свидетельствует об отвале порта.
Затем "подхватывается" и резетится контроллер станка.
Это один косяк.
А вышеописанная странность со шпинделем - второй.
Возможно, что они как-то связаны - пути китайских поделок неисповедимы.
Вот, кстати, от смежников:
Известная песня с таким китайским блоком для шпинделя, писал про него на форуме. Это не блок, а полное "гуано". Ни какой развязки от сети, обмотка сидит на фазе, ШИМ нарезает какие-то корявые импульсы. Мне в свое время так и не удалось добиться устойчивой работы, ни ферритовые колечки, ни экранировка проводов не спасают. "Фонище" такое от блока идет, что электронный штангенциркуль на столе мигает показаниями. Я вместо этого блока поставил последовательно два нормальных БП с развязкой по 48В (крутилкой подняв в них чуть напругу), и отдельный блочок ШИМ. Все, про наводки полностью забыл.
Уважаемый Администратор!С большим уважением отношусь к данному сайту, давшему возможность мне обратиться к уважаемому сообществу мастеровых людей.Прошу меня извинить за допущенные ошибки в оформлении постов, но сам не понимаю почему это происходит.Ответ пишу конкретному человеку, а получается как сам себе ответил.Буду признателен, если подскажете как делать правильно.По поводу длинных значений принято.
"Косяк" не в надписи. Она появляется при старте платы, один раз - это строка приветствия.
Если она появилась после вылета, как вы пишете, значит контроллер перезагрузился.
Что есть неправильно.
Причин может быть далеко не одна.
..., попробуй от двигателя провод отцепить. Высоту по Зет побольше поставить. По воздуху, вхолостую прогони. Если все пройдёт, то помехи устранять надо.
[/QUOTE]
Так и сделал отключил питание двигателя,запустил .nc файл и минут 15 станочек поработал в эмуляции гравировки.И ни одного сбоя, всё чётко.Спасибо вам за совет.Дальше буду что то мудрить с устранением помех.
Вопрос закрыт.Китайские иероглифы за 20 мин. без единого сбоя.Отчитываюсь, что сделал.Ранее писал, что устанавливал дополнительные пружины на латунные гайки, сегодня перебрал и со всех снял.Шаговики ходят гораздо легче.Так же снял плату со станка и установил рядом( т.е. она теперь не вибрирует при работе станка) и соответственно сам блок питания теперь находиться подальше от станка.Заменил кабель USB.У этого ферритовое кольцо стоит рядом с платой, а у родного оно было при входе в компьютер. Ну и пока вроде всё.Не знаю , что именно повлияло, но результат внушает оптимизм на дальнейшие эксперименты.Огромное спасибо всем Добрым людям за оказанную помощь, участие в обсуждении и советы.
Такая же беда была и у меня, ещё на стадии наладки. Отваливался ком порт. Блок питания , что шел в комплекте - выкинул.
Запитал от нормального - трансформаторного. Отваливание прекратилось.
