CNC 3018 или 2417 или другие для начинающего
смотря что и для чего? У меня 0.9 полгода стояла, ничего работало, потом на 1,1 прошил, 1,1 поддерживает плавный пуск движка, но у меня шпиндель на 300вт так что не актуально для меня это было.
0.9J пришел. Начал осваивать потихоньку.
Ребят, еще такой вопрос:
- кто-то переделывал станок в 5-осный?
- где можно взять софт для генерации GCode для 5-осей?
- каким софтом для генерации GCode вы пользуйтесь для 3 осей, что бы с Rinocheros конвертировать?
Всем привет!
Нужен станок для маркировки (символ или цифра размером примерно 3 х 3 мм) небольших деталей из нержавейки.
Какой станок, в какой комплектации, с лазером какой мощности лучше всего подойдет для этих целей?
Можно ли будет на нем маркировать сразу несколько деталей, разместив их на рабочем поле станка?
AlexN, размеры деталей и их геометрия, количество и повторяемость, марка нержавейки и способ термо-механической обработки, тип возможного покрытия, объемы и уровень производства, и прочее, прочее, прочее...
Без знания ответов на подобные вопросы дать рекомендацию - что в воду дунуть.
Если типа пряжки на ремни - достаточно начиная от CNC 1610 с лазером от 15Вт
Короче так - лазер начиная с LDM808-1.5-24 V-TTL-GLS
AlexN, если скинете в мессенджере фото детали, дам вполне аргументированный и развернутый вердикт.Возможно - Вам и нет смысла связываться с лазером. Особенно, если маркировка выполняет защитную функцию, а не учетную...
Ну - или через неделю должен быть дня 3-4 на Ижме, могу найти время лично - во всяком случае, постараюсь
Всем привет!
Для маркировки лазером и на нержавейке думаю что никакой из вышеперечисленных не подойдет, даже маломощные CO2 сомневаюсь что нержавейку потянут, фрезой конечно можно гравировать, но довольно долгий процесс, да и жесткости у стокового станка маловато, для таких мелких надписей. А еще я не пойму, если станок планируется для работы с лазером и на плоскости, то зачем вам вообще 3-я ось? За те-же деньги можно купить именно лазерный станок cnc , на ремнях и без третей оси, зато с полем размера А4, крепить заготовку не нужно, достаточно ее просто положить, что на дрыгстоле делать не советую, хоть какой нибудь крепеж но обязателен.
Если типа пряжки на ремни - достаточно начиная от CNC 1610 с лазером от 15 квт
1. Детали с маркировкой на плоской поверхности 10мм х 12мм, цилиндрической формы Ф12
2. Металл 14Х17Н2, термообработанный твердостью 26-28 HRC
3. Маркировка может наноситься прямо на окалину либо прямо на металл без покрытия.
4. Объем - до 10000 шт в мес.
Гравировка точно не подойдет, нужно чтобы процесс проходил очень быстро. В идеале - положил на стол и тут же убрал, поставил следующую или на транспортную ленту выкладывать. Рассматриваем любые варианты.
так это вам штамп нужен, а не игры с лазерами, а тем более при крупносерийном производстве и не высокой твердости металла
Нет штамп не пойдет, важна скорость и точность маркировки
AlexN, ответил Вам в ЛС
Модератору - СПАСИБОbeer
Добрый день! Можно ли данные станки или ценовые аналоги заточить под гравировку по металлу?
    121.8 KB · Просмотры: 3
Можно но сложно, да и металл не из лёгких выбран, типа латунь, параметры подбирать долго, да и жесткость у станочков слабовата, если только такие штампы делать, то наверное лучше искать типа 16х10, если в этой ценовой категории искать.
