VerSerj
- Москва
- Область
- Москва
- Сергей
Тему прям по моему вопросу закрыли, поэтому спрошу тут
Товарищи, помогите пожалуйста новичку в CNC. Занимаюсь лайтовой столяркой, иногда кровати-диваны, но обычно светильники, подставки для цветов, столики и прочие элементы дизайна. Материал 90% - сосна массив и иногда щит. Периодически возникает необходимость изготовления хитровыделанных небольших деталей, которые приходится сначала чертить на бумаге, потом переносить на дерево и вручную вырезать и обрабатывать. В общем, получается долго, муторно и в стиле wood-loft, потому что руками точно и ровно сделать сложно. И решил я это дело делегировать ЧПУшнику. Сын, профи в 3DSmax, рисует модель, перегоняет в нужный формат, я печатаю
Хочу заказать такой станок https://aliexpress.ru/item/4000252746648.html но изначально под переделку. Заменить моторы на Nema 17 или 23, драйвера на DM556T (все с запасом под возможную дальнейшую более глобальную переделку станка, "чтобы два раза не вставать", как говорится)
Цифровой шаговый драйвер RMS Максимальный ток 4A 24-60VDC — купить в интернет-магазине STEPPERONLINE . Шпиндель заменить на 500 Вт, сейчас для ручных работ есть Макита 3710 на 550 Вт - полностью устраивает. Собственно вопрос - можно ли оставив пока родные мозги для родного шпинделя на 200 Вт подключить к ним внешние драйвера? Если я что-то в чем-то понимаю - скорее всего надо будет соединить выводы в колодке для платки с драйвером на контроллере с соответствующими вводами на внешнем драйвере.
