- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
а вот точки на драйверах это как?
Проблема ушла или осталась?ускорения 40 поставил. перемещается по осям правильно. до мм. а вот точки на драйверах это как?
Ускорение надо ставить пока терпят шаговики. А вот как затрещат, уменьшаем на 10%, и будет счастье. Как в описании #25Подтвержу, ускорения надо повыше в районе 40 - 80, намного шустрей будет работать
Пост №1Может, я, пропустил. Какая фреза используется для обработки? Может сильно влиять на качество.
Куда смотреть, на фото не понятно? Может это гвоздь заточенный...Пост №1
Всем известно что 3018 в стоке идет с пачкой 20-градусных граверов. Он и на фото.Куда смотреть, на фото не понятно? Может это гвоздь заточенный...![]()
Мне не известно, у меня нет такого станка.Всем известно что 3018 в стоке идет с пачкой 20-градусных граверов.
На моём CNC-3018 Pro - китайце был большой люфт по оси Z. От этого гуляет конец фрезы и при изменении направления движения по Y. Отсюда овалы и разная глубина фрезеровки. Линейные подшипники при малой базе (опора то в 4-х точках под 90°), конечно барахло. Исправил заменой на бронзовые втулки.
Пока.... Но поправимо, почитам справочник, там и настройки, и куча информации. Нам тоже не понятно, что у Вас, станок, програмное, настройки, плата, и вообще, что не идётПока читаю форум но ничего конкретно не понял пока.
