Да,драйвер. Видел в Ютюбе как один чел собирал 3018 ,и он говорил,что если используешь один ШД поY,то слот Y axis. А второй слот Y2 axis преднозначен для использования двух ШД по оси Y. Можно рассудить по разному. Хотя движки у меня очень слабые-1,3А ,0,25Н/M /Может и пойдет. Vrev установлен 0,62vSERG1734, не выдержит кто? Драйвер?
Ютуб смотреть - что на кофейной гуще гадать...Видел в Ютюбе как один чел..........
Это точно! Каждый ''специалист" мечтает побыстрей запилить видос, а квалификации 0Ютуб смотреть - что на кофейной гуще гадать...
О'Генри. "...Боливару не снести двоих..." рассказ не помню.Боливар не выдержит двоих
второй разьем Y это просто запаралеленный , разьем, на оба разьема Y приходит один и тот же сигнал от драйвера Y , сделано это для тех станков которые имеют два винта на оси Y в основном портальники, не самая лучшя схема, подключения шаговых двигателей, по моему мнению, но легка в настройке. По поводу драйвера, так он способен выдержать два движка по 2А ибо ток на оба двигателя идет одинаковый точнее не более 2х ампер, а вот с Vref химичить приходится.Кто в курсе про реализацию второй осиY. Плата такая же Cronos Maker V1.8. Вводится она програмно конечно, но какже драйвер? Их же три ,а не четыре!Не могу найти инфу.
Хоть бы крайний драйвер на 2 развели, ему прохладнее. А так двумя двигунами стол таскать проще.Выходит что параллельно. Боливар не выдержит двоих-фраза из к/ф
А у вас чё, стол с тонну весом? Одного двигуна не хватает?Хоть бы крайний драйвер на 2 развели, ему прохладнее. А так двумя двигунами стол таскать проще.
с 24 В питания лучше бы на последовательное переделать, тогда точно, ток на оба одинаковый, и Vref такое же, как на остальных можно оставить. В таком случае, если один двигун отвалится, другой тоже работать не будет, да и не надо. А параллельное включение не гарантирует ровное деление тока по шаговикам. И драйвер не сможет нужный пиковый ток выдать безопасно.второй разьем Y это просто запаралеленный , разьем, на оба разьема Y приходит один и тот же сигнал от драйвера Y , сделано это для тех станков которые имеют два винта на оси Y в основном портальники, не самая лучшя схема, подключения шаговых двигателей, по моему мнению, но легка в настройке. По поводу драйвера, так он способен выдержать два движка по 2А ибо ток на оба двигателя идет одинаковый точнее не более 2х ампер, а вот с Vref химичить приходится.
Ну если на столе еще что массивное таскается..) Да и контроллер этот же на станках побольше стоит, а там и 2 двигуна могут таскать стол.А у вас чё, стол с тонну весом? Одного двигуна не хватает?
Два движка для модернизации-будующий портальник. Один чел отошел от темы чпу и за пиво отдал кучу 15-х рельс с каретками фирмы INA , 5 штук движков типа NEMA 17 и один типа 23,но он на 130v.ХАЛЯВА!!! Вот теперь и думаю про модернизацию.Одного двигуна не хватает?
Оффтоп: Да.повезло! Это с разборки какой-то вышивальной машины TAJIMA .Все фирменное-японское.вот бы мне такого товарища
с 24 В питания лучше бы на последовательное переделать, тогда точно, ток на оба одинаковый, и Vref такое же, как на остальных можно оставить. В таком случае, если один двигун отвалится, другой тоже работать не будет, да и не надо. А параллельное включение не гарантирует ровное деление тока по шаговикам. И драйвер не сможет нужный пиковый ток выдать безопасно.Ваши сообщения автоматически объединены:
