- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Если порт работает как выход и к нему подключен светодиод(например), то в этом случае необходим токоограничивающий резистор.не могли бы Вы уточнить в каком режиме работы порта ? а как будет протекать этот максимально допустимый ток через порт ?
тоесть правильно ли я понял Ваше предложение о том что можно Z щуп припаять прям к порту МК и так "де факто" принято делать , и что предлагаемая схемотехника является помехоустойчивой ?
Допустим, имеем +5 вольт на пине МК, и светодиод, которому нужно 1,5 вольта и 10 мА для нормального свечения. Подберем гасящий резистор. На резисторе должно упасть 5-1,5 = 3,5 вольт, а ток в последовательной цепи (пин МК, резистор, светодиод) должен получиться 10 мА, следовательно из Закона Ома: R = U/I = 3,5/0,010 = 350 Ом.
О каких помехах идёт речь?
