ВОПРОС cnc3018 настройка команды домой
Алексей Владимирович
Ульяновск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел станок cnc3018 pro с красной платой ver.1.1. Установил на него концевые выключатели, обычные микропереключатели трехпиновые. Версия у меня, как я понял 0.9, изменил в ней $5-1, $22-1, $23-10, $24-100, $27-5.000. Положение дом у меня стало в нижнем левом углу стола. Ось Z работает корректно, ось Y подъезжает к концевику, после срабатывания отъезжает (в это время начинает движение ось X) и останавливается вместе с осью X, которая проходит совсем немного, но до концевика не доходит. Пытался нажимать концевик на оси X перед началом ее движения, но движение происходит. В $130, $131, $132 стоит по 200.000. Вопрос, как настроить остальные две оси Y и X.7324-d9c0ff010236e38e62ebef67a936b101.png
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=1 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=10 (homing dir invert mask:00001010)
$24=100.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Вот все параметры
$23, используются первые 3 бита (Z Y X), бит 3 не имеет значения. То же самое будет, если $23=2.
Проверяйте аппаратную часть, настройки вроде правильные. Где-то неконтакт или КЗ. МК не реагирует на срабатывание концевика. Проверьте пайку на МК, бывает ножки отходят от китайской пайки. Провода, сами концевики, разъемы.
Ещё здесь непонятка. Винт какой стоит? 2 захода или 4?
В этом месте подробности нужны. БП какой используется, вольты-амперы? И скриншот кренделя не помешал бы после остановки.
А концевики н/з или н/о? $21 почему 0
Не знаю как определить, но мне кажется 2 ходовой. Концевики трехпиновые, но используются только NC контакты, это видно на схеме.
Если не ошибаюсь, то это про винты?
Привыкайте цитировать вопросы или часть сообщений, для понятного общения.
Обычно $100-102 имеют значение 800. Зависит от установленных драйверов и шага делителя.
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
ok
сделал как Вы сказали, но ничео не изменилось.
сделал как Вы исказали, но ничео не изменилось.
А что должно измениться? Любое изменение параметров должно быть обоснованно какой-то логикой. Не все параметры относятся к концевикам и поиску домашней позиции. На доп вопросы ответы будут? Про БП и скриншот.
Сегодня поздно, завтра работаю, после разберу станок и прозвоню все соединения, как Вы советовали.
При загрузке программ идущех со станком, он вырезает iPone и другие программы, работают.
Сложно установить причину только по описанию. Можем погадать по фото, если покажете. Внятное видео получше будет. Но точный диагноз можно установить только "посмотрим-понюхаем-потрогаем-послушаем". А это только вам доступно.
