Osklubs
- Ogre
- Область
- Lv
- Алекм
Всем привет!
Помогите разобраться...
купил co2 станок с алика, родная мат плата не дружит с Lightburn`ом
заменил на Cronos v. 5.2, всё работает, за исключением HOME!!!
тоесть когда нажимаю кнопку домой, голова стоит на месте (вообще без движений)
но по звуку слышно что степперы начинают издавать небольшой шум,
при этом как ВКОПАНЫЕ(нельзя голову рукой отодвинуть) до нажатия "Домой" можно свободно рукой перемещять
почему не работает ДОМ???
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=7
$24=800.000
$25=3000.000
$26=250
$27=25.000
$30=1000
$31=50
$32=1
$38=10
$100=160.000
$101=160.000
$102=160.000
$110=8000.000
$111=8000.000
$112=100.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=20.000
$130=300.000
$131=200.000
$132=200.000
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=7
$24=800.000
$25=3000.000
$26=250
$27=25.000
$30=1000
$31=50
$32=1
$38=10
$100=160.000
$101=160.000
$102=160.000
$110=8000.000
$111=8000.000
$112=100.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=20.000
$130=300.000
$131=200.000
$132=200.000
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
