Цветомузыка
Обычно одна на нулевом проводе другая на фазном!
Два предохранителя на одной линии/цепи - нонсенс.
Как то в начале 80-х обратил внимание на неравномерность скорости вращения счетчика. Показалось, что при увеличении нагрузки скорость не вырастала соразмерно. Калибровка скорости была на 1000 ватт не помню сколько оборотов. Подключал нормированную нагрузку от 100 до 1500 ватт. Оказалось, что максимум скорости вращения наблюдался в районе 250-400 ватт, а на 1000 соответствовал калибровке. Получалось, что счетчики крутились быстрее чем нужно на обычной нагрузке порядка 300 ватт (телевизор и несколько лампочек).
В 80-х годах, после выхода фильма Экипаж сделал у себя в комнате цветомузыку в корпусе телевизора Фотон черно-белого, благо завод в городе, на свалке и в магазинах Юный техник все от Фотонов и Ореанд. 3 канала, лампочки на 3.5 В, покрыты цапоном. Тиристоры. Магнитофон нагружен на 2 ламповых усилителя от советских радиол 50-х-60-х годов, К сидению обычного диван-кровати был приделан переключатель со средним положением таким образом, чтобы если кто-то садился на диван, деревяшка толкала переключатель вниз и он включал магнитофон и всю систему. Включалась и цветомузыка. Девочки снимались мгновенно. ;) ;)Музыку уже не помню, какая была. Что-то энергичное "Это энергичный танец" (с). Звук нарастал несколько секунд, пока нагревались лампы усилителей.
Стесняюсь спросить, а Вы кто по профессии?
:)Радиоинженер.
Да, посмотрел, Такая практика двух пробок на счетчике ранее встречалась при переходе от 127 к 220 и от двухфазной к трехфазной схеме. Но я имел ввиду, что раздельное питание было в основном розеток и лампочек. Об этом же говорит и всемирный разум
"В 1960-е годы (в том числе в период активного строительства «хрущёвок») применялась однолинейная разводка. Чаще всего использовалась простая схема: одна линия на всё освещение квартиры и одна — на все розетки. Иногда отдельно выделяли линию для кухни, но это было скорее исключением."
Тю-ю-ю..... :unsure:
А я думал электрик...... :cautious:
А я жил в доме где проводка была двух фазная. То еще веселье. "Немчура" у них был свой взгляд.
А первою цветомузыку (4 канала) делал еще в 1976 году. Для легендарной дискотеки "Вагонка"
