ВОПРОС Датчик установки нуля
Получается так что станок понимает высоту датчика как Z0 но не реальный 0, а 19 мм иначинает резать на этой высоте
G90
M3 s10000
G1 F100
G0 Z10
G0 X3.174 Y-5.449
G1 Z-0.1
G1 X3.474 Y-5.299
Суть в том, что после моих манипуляций резать он начинает на высоте 9.99мм над уровнем заготовки
Я хочу чтобы станок после определения датчика (19мм+1мм) начинал работать дальше по УП. А у меня получается, что к значениям в УП он добавляет высоту датчика + 1мм и начинает работать на высоте (19 датчик +1мм отскок + 10 УП) итого высота 30 мм
Вы писали это:
19403
Смотрим почему начинает работать на высоте 30 мм.
Значение 30 в строке 2Z30F80 должно быть с минусом, вот так 2Z-30F80
У меня высота датчика 16 мм. Вот моя команда на шуп:
G21G91G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F20; G92Z16; G0Z1
G90
M3 s10000
G1 F100
G0 Z10
G0 X3.174 Y-5.449
G1 Z-0.1
G1 X3.474 Y-5.299
Попробуйте выставить ноль вручную, не по датчику, и посмотрите что будет. Если опять начнет резать выше, значит так создана сама УП.
Вы писали это:
19403
Я тоже удивляюсь как с плюсовым поиском датчика он в принципе его находит? Непонятно :confused:
G90
M3 s10000
G1 F100
G0 Z10
G0 X3.174 Y-5.449
G1 Z-0.1
G1 X3.474 Y-5.299
А Вы случаем не обнуляете ли Z после работы датчика? Если это так, то так и должно произойти!
А строка поиска повехности у Вас выглядит вот так?: G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92 Z19; G0 Z1; G90
Нет
Да только G90 у меня стоит в УП
Вы писали это:
19403
Если использовать кнопку зонд тогда все нормально но только после перезагрузки cendle
Нет
Вы что, пытаетесь инструмент во время работы менять?
