ВОПРОС Делюсь мыслями.
Почти. с ER16 и водянкой. он потише на высоких и похолоднее на низких оборотах.
Ну и частотник к нему соответсвующий
комплект получается больше 15 000 рублей
привет всем еще раз:)) Короче заказ станка отменили. станок стоил 12 000, деньги вернули. Я заказал для переделки
Комплект линейных направляющих HGR15 400мм 2шт + 4шт HGH15CA, с масленками и заглушками, для ЧПУ
Модуль скользящего стола с двумя линейными шариковинтовыми направляющими GX80, шариковый винт 1610-(эффективный ход 100 мм), включая 57 двигателей.
вот и думаю. что теперь делать. Толи докупить плату управления и остальные детали. толи заказать танок и спокойно переделывать. Если заказывать станок подороже для меня все-же счас финансово накладно. вариантов нашел два
Есть такой комплект на ардуино это нормальная плата управления или будет глючить??
    52.3 KB · Просмотры: 7
Если брать этот "станок", то сразу заказывать и профиль не уже 2040, для переделки рамы и толстый лист на основание, чтобы его не крутило "пропеллером". Короче от этого станка останутся лишь движки да кучка болтиков. Проще самому все нарезать и свинтить. Главное обеспечит жесткость конструкции, чтобы не вихлялась, чего у исходной по ссылке нет и в помине.
Контроллер с шилдом на первое время сойдет, но MOSFET модуль для шпинделя-лазера добавить придется.
Не, я конечно понимаю что бюджет и все такое. Но тут часть критичных узлов то вообще из пластика.
Проще на соберизавод каком-нить все несущее заказать. и потом не спеша добрать узлы.
Но если хочется сразу все то взять на авито, чтонить типа 3018 PRo, где хотяб винты не на пластиковых консолях висят.
Я этим летом свой 3018 fullmetal за 9 там сдал особо желающим. Так там и относительная жесткость была, тока гайки поджать.
Я бы советовал здесь посмотреть плату, многие взяли (и я в том числе) и не жалеют... :vin:
Тем более у них поддержка работает, можно связаться с ними, они помогут в настройке... (y)
вы предлагаете ТС приобрести плату за треть всего его бюджета)
