ВОПРОС Делюсь мыслями.
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Такое может выдавать, если фото слишком большие, попробуйте уменьшить. Я использую XNView для кадрирования и изменения размера.
Когда я пытался файлы без сжатия засунуть, форум как бы их кушал, но не отображал и не постил. Если всунуть файл сильно поменьше то все работало без проблем.
вот файл пробной фрезеровки, файлы не вставляются не одним способом
Да картинки не грузятся, вначале начинают грузится а потом УПС, а в чем проблема не говорится
Так у меня же грузятся... :p
Картинки с телефона?
/какое разрешение, камера сколько пикселей?/
Нашел програмку изменил размер до 150 кб
Зачем же так на всю страницу?
/лучше в миниатюру, место экономит/
...Нашел програмку изменил размер до 150 кб
Так родной паинт не подходит разве? :cautious:
/ещё искать чего то/
чтобы уменьшить размер картинки на странице форума, нада кликнуть по ней, должна появиться рамка с точками по углам. Можно дальше двигать одну из точек и будет чудо! размер картинки будет меняться.
А что бы изменить размер файла картинки я использую программу Гимп. Я корректирую картинку и сохраняю в ПНГ, в этом расширении весит меньше. Про Пайт забудьте, он для школоты.
рекомендую Paint.NET , легкая, быстрая не многим уступает фотошопу при базовых потребностях
