ВОПРОС Дергается двигатель оси X, греется
Да мы это прекрасно понимаем.
Я и задаю вопрос, если у меня шаговик, допустим, на 1.7 А, то почему Вреф я настраиваю на 70-90 процентов от этого тока? Почему нельзя поставить все 100 процентов?
Можно но очень недолго. Как машина, если у тебя на тахометре отсечка на 7к, то ты же не крутишь постоянно мотор в отсечку? Сколько он у тебя протянет в таком режиме? Если на спидометре у тебя 230, то это не означает, что это ее нормальный режим эксплуатации, это означает, что она способна...
Потому что шаговик "стечет" и "капнет" на пол, если раньше это не сделает драйвер. Попробуй, если не веришь, закипит очень быстро. А если перегреешь, то расплавятся сепараторы в обмотках, да и лак может тудаже пойти. Просто потом купишь новый мотор.
martovsky, может быть попробовать вытащить рабочий и не рабочий драйвер с платы (не забудьте обесточить станок) и сравнить все ли радиодетали на месте, проверить качество пайки, проверить на отсутствие КЗ между радиатором и деталями под ним. Ну и на исправном драйвере замерить напряжение Vref между общим проводом (GND) и на "крутилке" подстроечного резистора, где вставляется отвертка, и выставить такое же напряжение на "неисправном" драйвере (это уже на включенном станке. Осторожно, все действия только на Ваш риск) .
Кто сказал, что нельзя. Да пожалуйста. Вот только долго ли проработает драйвер при 100 процентах?
Дык, я и то же самое пытаюсь объяснить. Указывают обычно МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры. А эксплуатировать нужно на средних.
Бляха, прям пытаюсь объяснить, я не тупой и уже в сотый раз пишу, что у меня тоже настроено на 70 процентов, но я не понимаю, почему тогда не указать это значение сразу на 10 процентов меньше??? Пример с машиной некорректен, драйвер сам управляет током, а на машине ты давишь на педаль.
Без обид, просто это всё свелось снова к общим ответам, которые я и сам знал. Конкретных опытов и фактов нет, может кто-то это придумал и все послушно ставят эти 90 процентов.
Считайте мой вопрос закрытым и извините за резкость.
Хотя нет, не всё. Представим, что у меня стоит тб6600 с 4 А и шаговик 1.7 А. С чего бы драйверу станет плохо, если я Вреф настрою на подачу 1.7 А? В таком случае про станет плохо шаговику я поверю, а драйверу что будет, если он и так даже в половину всех возможностей не работает?
Речь про драйвер на 4а не шла. Сравнение с авто- самое оно, в драйвере роль ограничителя играет резистор, а в машине водитель.
Как обьяснить еще? Заметил, что при настройке драйверов никогда не идет речь про напряжение?
А я заметил.. И связь тут абсолютно прямая... По закону Ома. приведу пример. Если драйвер имеет диапазон питания до 36в, а блок питания у нас 24, то ессно положение регулятора при питании 24 и при питании 36 будет разное для обеспечения одной и той же силы тока. И еще раз повторю, что есть номинальные режимы и максимальные. А в характеристиках зачастую указывают максимальные, чтоб их использовать то нужно выполнить некоторые условия. Какие? Даташит в помощь, это и площадь теплоотвода и параметры питания и т.д.
