- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Угу. Отверстия в боковинах сверлил через шаблон-втулку, напечатанную на 3Д-принтере.Олег, токарю относил для сверления и нарезки резьбы в торцах валов?
Не, токарю шаблон-втулка и 3D-принтер не нужон...
А в валах отверстий небыло?Угу. Отверстия в боковинах сверлил через шаблон-втулку, напечатанную на 3Д-принтере.
Печально.Не было.
Если бы были, то только с резьбой, чтобы через отверстия в центре круглых пазов на фото из поста #211 винтами притянуть торцы валов к боковым стойкам. Что успешно и претворить в жизнь пришлось самостоятельно Олегу. Этим жесткость конструкции в станке Олега сильно возросла. Плюс дополнительные уголки у основания этих стоек.А в валах отверстий небыло?
У меня моторы 3х амперные, поэтому сразу поставил 556-е, с запасом по току.А драйвера ШД какие у вас стоят?
ТВ6600? Или может поставить DM556
Если покажете, какой контроллер, то с подключением посодействуем.Есть моменты которые мне не понятны, например как правильно соединить контакты драйвера с контроллером.
Если покажете, какой контроллер, то с подключением посодействуем...В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ (ВАЖНО!!!)
