3D ПРИНТЕР Для любителей халявы, или для тех кому заняться нечемl
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
53
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Цены на пруток вечно скачут, из гранул пруток то же недешевый, а перерабатывать корпуса - на дробилках да экструдере разоришься , есть вариант переработки практически бесплатного материала, стоимость проекта примерно в одну-две катушки пластика
Так, вижу что кого то этой темой заинтересовал, продолжаем тему, сейчас покажу видео с полнейшим "колхозом" для изготовления ленты для использования с экструдером прутка данного выше. На видео видно, что оказывается и такое может работать
на видео сейчас работает ВСЕ! Даже БТГ и вечные двигатели.
но на одну бутылку его точно хватило, в дальнейшем все может быть гораздо хуже, с таким исполнением, но основные элементы здесь показаны.
Да на фиха весь этот колхоз? Да, можно филамент самопалить, но нынче, эт все равно, что выращивать коноплю и пеньку вить! Или на прялке нитки крутить из ваты. Я ЗА самодельщину, но чтобы при наличии прутка ходить по помойкам и собирать бутылки. Да на... это сдалось! Вот когда совсем зажмет нас запад, тогда и по помойкам и не только за бутылками двинем, если ликтиричество для принтера не отключат.
У меня такой прибор - бутылкорез, примерно.... Много полезного (и бесполезного 🧐 ) такой термоусадочной трубкой уже сделал.
Пластик из бутылок прикольный, да и никто не заставляет ходить по помойкам и собирать бутылки у каждого в доме пара пустых найдется, и если ваших вдруг не хватит на помойках то никому от этого точно не станет хуже, а если ещё из этого что то полезное напечатать удастся то вообще хорошо. Купить катушку другую конечно можно и несложно, но почему бы не использовать то, что мы просто выкидываем.
Я и такой пробовал, но резка подшипниками дает более предсказуемый результат, вся беда в том , что длинна получаемой ленты ограниченна, а вот соединить две ленты , без изменения толщины, довольно проблематично,
Есть такой канал на трубе - удачный спайщик.
Встречаются как то Вицин Никулин и Моргунов. Никулин на мотоцикле.
Спрашивают его: - Откуда взял? Никулин: - Курить бросил.
Через неделю Моргунов на машине. Его спросили: - Откуда? Моргунов: -Пить бросил!
Через неделю Никулин и Моргунов Вицина встречают.
Тот приземляется на лайнере, вокруг него негры-рабы. Спрашивают его: Откуда?
Вицин: -Бутылки сдал!
Ребята! Иной раз в своих расходах иногда в чем то можно себе отказать, а если нет, то ... , делаем как Вицин!
Не, я совершенно не против из-за пары найденных дома бутылок замутить "производство" филамента стоящего всего-то 2 катушки пластика, и даже была мысля сваять станок по "производству." Но, Efenia, ты же молчишь о десятке "подводных камней" в этом деле, я уверен - знаешь, но умалчиваешь. А проблем будет "не одна тележка". Вот у тебя есть опыт "производства" достойного филамента в домашних условиях? Поделись подробно и народ очистит помойки города от пластиковых бутылок
Спасибо за канал, его ещё не видел, хотя практически все делал сам путем проб и ошибок. Но автор как минимум ролика про спайщик и намотчик сам подтверждает , что полную катушку прутка намотать ему не удалось есть момент (недостаток) такого вида спайки : пруток в месте спайки становится хрупким ( переход пластика из аморфного в кристаллическое состояние) для того что бы этого не происходило используется удленнитель молекулярной цепи (УЦ) который найти ещё постараться нужно, и второй уц добавляется перед экструдированием( где то в соотношении 1,5%, равномерно перемешивается в расплаве) как это осуществить в гаражных условиях , без дополнительного экструдера, дробилки и т.д. вообще хрен его знает. Поэтому в основном используют именно пруток полученный максимум из одной двух бутылок ( мой рекорд намотал 150м при помощи спайки , и хотя у меня аппарат (если можно так выразиться , намного колхозней, чем представленный в видео, мне можно сказать что даже стыдно о нем рассказывать, после видео, это просто трубка с внутренним диаметром 1,8 мм и нагреватель от 3д принтера, процесс происходит следующим образом: вставляем два конца прутка, разогреваем трубку до 100 градусов минут 10;ждём (пластик из аморфного должен перейти в кристаллическую фазу, при чем равномерно, а не как при непрерывном нагреве далее нагреваю до 200градусов и ручками немного подаём концы прутка навстречу друг другу, остужаем трубку до температуры градусов в 60 вытаскиваем то что получилось, и если сразу не порвалось, то считаем это хорошим результатом. Короче, жесть полная, иногда одно и то же место раза по три приходилось спаивать. В отношении спайки PET-B один из самых "противных" материалов, поэтому лучше использовать именно один пруток с одной бутылки. Во сколько написал, а процесс спайки, у меня, проходит даже дольше по времени. В остальном в принципе бутылка действительно не плохой материал, для печати , прутком полученным из нее, если не спаивать , то вполне себе нормально ей печатать все остальное делается за три-четыре дня ( печатается сам намотчик, все подгоняется друг к другу и настраивается), делается резак из подшипников (конечно намного поаккуратнее, чем на видео , что я представил выше) и вперёд, получаем пруток вполне пригодный для печати, главное что для его получения не нужен полноценный экструдер, одной фильеры с нагревателем достаточно, единственное, следим за тем , чтобы при сласинге длинна используемого прутка была меньше , чем длинна полученного прутка, со спайкой или без (лучше без). Ну как то так, сразу извиняюсь за много букв.
Ну, достойного, это вы загнули , у меня же не производство, так, сносного для печати корпусов и прочей хрени. Про подводные камни я вроде написал выше. Из одной бутылки сделать пруток совсем не сложно, видео всяких в интернете предостаточно ( в первом дана даже точная формула расчета какой толщины должна быть лента, во втором показан (об этом многие почему то умалчивают) как сделать ограничитель высоты реза , колхоз конечно, но в принципе направление правильное, кто то делает сразу не изменяемую высоту, ( но это только для одного типа бутылок) , так что подумав можно его облагородить , главное сделать возможным ее регулировать .
Да не молчу я, но не попробовав, не знаешь , какой из них ,именно у вас вызовет трудности, а описывать хотя бы распространенные - меня и так все время за много букв ругают, а тут будет не просто много букв, а очень много. Скажу лучше так: получить сносный пластик для печати , можно и довольно не сложно, но производственный вариант практически не реально, все время на какие то ограничения натыкаешься. Но часто , для печати , и не нужна ни сверх точность филамента, ни сверх упругость , и т.д. , что в пластике на продажу не допустимо ( заклюют конкуренты, да те кто захочет от вашего пластика чего то сверхестественного) , а для себя - почему бы и нет..
