Возможно, там от машинных координат, а не от рабочих. Надо знатоков спрашивать.Значит надо в настройках менять каждый раз? От чего отсчет?
Да.Z10 это что? на 10 мм вверх?
Спасибо, что не послали в поискВозможно, там от машинных координат, а не от рабочих. Надо знатоков спрашивать.Ваши сообщения автоматически объединены:
Да.
настройкаНе понимая как переносить шаги в физические размеры. Думаю надо взять квадрат и эксперементировать
Та нема за шо.Спасибо, что не послали в поиск. Кажется уже весь форум прочитал, но это кажется
Точно выставить параметры $100, $101 и $102В Aspire поле 100 на 100. Если стоят значения $100, 110 =1600, то размер изделия близок к желаемому. как добиться точного переноса на заготовку?
Нажатием кнопки "Безопасное положение" в Candle мы активируем записанную в настройках Candle команду безопасного положения. Похожу у вас там какая-то белиберда написана.Понятно, что не профильная тема,но ещё вопрос можно?
Гравировал на заготовке 3мм толщиной - всё хорошо, в Candle нажимал перед запуском, после обнуления, кнопку подъема на безопасную высоту, шпиндель поднимался и начиналась работа. По окончании так-же поднимался и отъезжал. На доске 20 мм выставляю в нули, нажимаю кнопку "Безопасное положение", а шпиндель втыкается в заготовку. Поднимаю и начинаю работу, по окончании он опять втыкается в заготовку и пытается уйти в нужном направлении. В общем почему-то безопасное положение Z ниже верха заготовки. Переделал в Aspire проект, поставил толщину 20, всё равно то же самое, Не могу разобраться.
Полезная темакак добиться точного переноса на заготовку?
Так ОП я создаю в Aspire, что там не так делаю, что безопасная высота ниже уровня заготовки? Руками править УП?Та нема за шо.Обратите внимание, Z10 нужно вписывать до того как по Х и по У движение начнётся.
Супер тема! Это к переносу шагов к физическим размерам.Спасибо. А вот с Безопасным Z так и не разобралсяПолезная тема
красный или зеленый драйвер это 4988, фиолетовый это 8825. С движками сложнее, если нет обозначения, но обыно комплектуют нема 17 1,3А с шагом 1,7 градуса. Возможны отклонения, это от продовца уже зависит, вычеслить можно парамеьры, во первых по размеру (у многих китайцев есть таблицы размеров) в зависимомти от тока длинна шд вдоль вала немного изменяется, угол шага то же можно вычеслить, их всего 2 варианта либо 0,9 либо 1,7(до сих пор для меня загадка почему китайцы в последние 4 года пишут 1,7 градуса на шаг, раньше писали 1,8 и это больше похоже на правду было (360/200=1,8), винт вычеслить то же не сложно, достаточно посмотреть на торец винта Т8, и посчитать кол-во заходов, каждый заход это + 2мм к шагу витка (бывают одно, двух и четырех заходные), ну про делитель драйвера писать ничего не буду, хотя это 3 перемычки на плате управления расположенные около драйвера или под ним комбинацией их установки можно регулировать дробление шага на шд в зависимости от вида драйвера ( например а4988 три перемычки 1/16 шага, ни одной полный шаг), при полном шаге двигатель имеет самую большую мощность, но движение осуществляется рывками, дробление шага дает плавность перемещения, но при этом уменьшает мощность двигателя. Ну вот вроде и все.
забыли делитель учесть , если 1/16 как у 4988 то 50*16 = 800, если 1/32 как у 8825 то 50*32=1600 импульсов, или, если правильно говорить, микрошаговВал два захода, оборот 4 мм, 200 шагов на оборот 360 гр, значит 200 шагов на 4 мм, 50 шагов на 1 мм, что-то не то
Попробуйте поставить Candle.в GRBL controller неактивны кнопки обнуления XY и Z. что делать?
