Добавление морковки в SolidCam
Ly239
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Россия
Набережные Челны
Алексей
самосбор
Mach 3 LPT . USB
Кто пользует Солидкам, (у меня 2020 ). Как прописать фрезу конусную (морковку)? Какой тип выбираете и как углы прописываете? Скриншотик бы, а то никак ни могу победить
В принципе, я не не использовал ее в SolidCAM еще, но если бы я делал, то делал вот так
Вот такую фрезу
В инструментах добавил TAPER BALL NOSE вот с такими параметрами
Там самое хитрое, что надо знать угол, SolidCAM автоматом высчитывает Cone L .. ну, или подбирать, чтоб было похоже. В моем случае фреза имеет угол 10 градусов, значит A=5
А разве *20.5* это не полный угол?
Или тогда какой угол указывает величина "taper angle" ?
Не обязательно. Cone lenght - галочка - ввести длину, угол автоматически должен просчитаться
Это логично, но я пробовал, - не получалось
Точнее, если ставить галку на Cone Length - то оно автоматом меняет TTR, оставляя при этом угол.. а это точно не то что нужно.
20.5 - это Cutting Length. Taper Angle иногда указывают .. но на Ali, все по разному. Поэтому, по сути, я его просто подобрал чтоб Cone Length был примерно одинаковый с Cutting Length.
Еще раз, - я не профи. :), просто написал как делал бы я, раз уж все молчат.
Возможно что то там неправильно
Добавлю свои 5 копеек по "морковкам". При радиусе 0.25 угол 10гр.. при 0.5 угол 8.4гр, при 1.0 угол 4.4 гр. естественно при хвостовике 3.175.
Каталог производителя. (Здесь не дает вставить). В каталоге много различных фрез.
Полезная информация.. получается что для моей фрезы A=4.9 .. почти угадал
Вот еще интересный каталог по фрезам. На русском языке. С пояснением какие для чего, размеры и даже свойства материалов из которых изготовлены фрезы. Думаю начинающим он будет очень полезен.
Раз уж тема про инструмент в SolidCAM, "Corn Bit" кто нибудь туда заводил ?
А принципиальное отличие от обычной концевой имеется? КАМу фиолетово, какую фрезу оператор поставит. Диаметр указать и достаточно.
С диаметром все понятно, а количество режущих кромок ?
Спасибо всем откликнувшимся.Всё получилось, пропускает., а то ошибку выдавало, то угол посчитать не может, то диаметр концевой, то ещё чего нибуть
beer
beerbeerbeerbeerbeer
