ВОПРОС Драйвера TMC 2209
УДАЛЕННЫЙ 25429
ОН УШЁЛ
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Отчество
Владимирович
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Здравствуйте. Приехали с али драйвера TMC 2209
Свои стоят A4988
ТMC 2209
(Product Name:TMC2209
Maximum output current: 2A
Recommended operating current: maximum 1.7A
Microstepping: 256 microstepping subdivisions
Configuration: STEP/DIR OR UART
Load driving range: 5.5~38VIC logic
Working voltage: 3/5V
Note: The UART mode without jumper is supported by default, you can ignore it if you don't need it.)
Установленные драйвера A4988 работают хорошо, никаких проблем нет. Ток настроил - все отлично.
Стоит ли менять на TMC 2209?
Какие преимущества в замене?
Меньший нагрев шаговиков?
Малый шум? (при работе шпинделя это преимущество так себе..)
Уменьшится ли нагрев?
P. S при работе через офлайн контроллер (исполнение УП) через флешку (sdcard) нет никаких зависания
Плата MKS-DLC32
Офлайн контроллер
Шаговые двигатели на всех осях стоят 17HS8401
Увы но там нет управления по UART.
У меня такие есть. Подходят. На всякий случай лучше удалить две ноги на жёлтой стороне.
На переключателе М2 должна быть земля (0).
Спасибо большое! Сохранил информацию. А эти 'ножки' не задействованы для управление шаговиками для фрезера?
в этих драйверах можно включить несколько режимов, щас уже точно не скажу, года три назад возился. типа тихий, защищенный, еще какието.. режимы очень сильно влияют на тягу, тоесть при не том режиме двигатель пропускает шаги при малейшей нагрузке. у микросхемы есть соответствующие выводы, перепайка резисторов вроде бы их должна переключать, но шиш... выставляются эти режимы по уарт, также как и ток драйвера, после выставления драйверу плевать на резистор ток будет задаваться уставкой. можно запрограммировать нужные настройки в ПЗУ в драйвере, но их знать надо, и это однократно и назад не отработаеш
Если руки набиты, то сделать можно, но думаю для начинающего лучше 2208, он с коробки хороший
A4988 - если шум(пение) не мешает, то крутит все nema17 без проблемм, само то для начала
То что вы описали я точно не смогу сделать - опыта в этом деле нет да и времени...
P. S ведь стоял перед выбором 2208 или 2209, позарился на ток....Screenshot_2024-04-15-23-16-43-383_ru.aliexpress.buyer-edit.jpg
Я там налажал. Посмотрите сообщение по новой. Я поменял фото.
Нет.
Но тогда бы я не смог вам помочь. :)
2208 у меня не было, поищите по форуму, хвалят, но говорят горячие... A4988 хорошие(но тоже греются сами и движок горячий, ну и хрен с этим), но поют сильно.. на 3dпринтере на вторые сутки печати... нервируют...
На переключателе М2 должна быть земля (0). М0 и М1 по таблице.
M2 (3й переключатель) вверх земля? Или вниз?
Вниз. Но дополнительно тестером проверьте.
Спасибо большое! Всю информацию сохранил. Про скорость тоже понял! Благодарю Вас.
Пока трогать и менять ничего не буду. Всё работает пока отлично. Шаговики у меня 17HS8401, проверял руками на нагрев при работе - немного тёплые.
Ток на A4988 настроил почитав темы на форуме.
Станком пользуюсь через офлайн контролер (sdcard) - зависания (редкие) пропали
Просто решил прозапас взять.
