ПОМОГИТЕ Двигатель оси x с лева.
Viacheslav1976
50
Коломна
Московская
Viacheslav
CNC3018
Двигатель оси x с лева. Я понимаю что тема избитая но, столкнулся с тем что по оси x каретка шпинделя не доходит в крайнее левое положение примерно 30 мм. Она упирается в муфту стыкующую двигатель и вал. В каретке есть под эту муфту углубление с права, а вот с лева углубление есть но под гайку. И по этому у станка рабочее поле минус примерно 30 мм. Кто нибудь сталкивался?
Как решали данную проблему.? Или где описано решение?
За рабочее поле я не хотел. Хотел что бы поле рабочее было 300 мм. А не 270.
Это к продавцу коль он указал размер боле чем есть на самом деле, хотя можете заняться реконструкцией советов тут на форуме предостаточно!
А разменять стойки местами чтоб двигатель стал справа не получится?
У меня первый станок назывался 3018 хотя фактически ось Х от упора до упора была 275мм, хотя сам стол был точно 300х180мм.
Поменять местами без доработки не выйдет. Там в стойках под направляющие глухие сверления. И что бы поменять надо насквозь стойки досверлить. А размер между стойками у меня 345. Специально промерял.
Ну тогда понять и простить.... :vin:
/китайца/
Да про приставку я тоже думал. Но длинна винта позволит это сделать лишь на 10 мм. Ещё была мысль просверлить отверстия под направляющие в стойках насквозь , поменять местами стойки(поставить шаговый двигатель с права). А в сквозные отверстия пророчить проставки что бы при стяжке винтами направляющих не погнуло стойки.( Если чт то школьный ТВ -16 под рукой)
