ВОПРОС Двигатель вращается в обратную сторону
emil
Melitopol
Сначала писал в чат, потом решил продублировать на форуме. Купил CNC3018 , собрал, и при первом запуске через Grblcontrol выяснилось что ось Х едет в обратную сторону. Переставил провода на двигателе и все заработало как надо. Потом решил протестить лазер, открыл програму для управления лазером , при проверке выяснилось что теперь по оси У стол едет в обратную строну при этом по Х нормально. Решил проблему с осью У так же - перекинув провода двигателя. но протестировавши лазер поставил снова шпиндель, открыл Grblcontrol, а ось У едет в обратную сторону хотя с лазером нормально!!!!!!! Как победить эту дичь!!? Каждый раз перекидывать провода на движке?
В чате советовали "В настройках с лазером есть реверс оси." Я полазил в настройках проги для работы с лазером, нет там такого. Может кто то сталкивался с таким, помогите решить плз!
