ну в плюсах всегда есть и минусы - быстрее могут не потому пути повилять. Но тенденция меняться всё быстрее - она правильная...
Медленные обычно динозавры (и мы, без контректики по форуму, а в общем), а они вымирают....
Спорно. Почему лампочка Эдисона больше 100 лет горит в американской пожарке? Всё дело в толщине стекла колбы. Через современную тонкую стеклянную колбу постепенно диффундирует внутрь кислород и в один прекрасный момент - пшик. Увеличь толщину стекла и лампочка будет гореть многократно дольше. Однако, прогресс.
эт не прогресс - это натуральная и банальная экономия, как и то, что нужно делать сейчас авто с точно ограниченным временным сроком эксплуатации, после которого он начинает рассыпаться...
А вот переход на светодиодные лампы вместо ламп накаливания (теперь мониторы какие) - это прогресс, ага...
На сколько я увидел на фото в центре, лазер запитан через дополнительную плату от GRBL, а не от отдельного БП на 12В.
Если так, а выше писали, что нужно от отдельного БП лазер на 10 Вт запитывать, то XL4015 не выдержал такой нагрузки?
Лазера нет у меня, поэтому гадаю на кофейной гуще из всех ответов, пытаясь их свести к тому, кто виноват и как не стоит поступать ни в коем случае!!!
Алексей, а может, прогресс в успешных странах так быстро шагает, что наша плата - это уже старьё (поэтому и реже продается) и есть много аналогичных новых плат на рынке...
Да, адаптер на 12 v подключал на дополнительную плату ( или его надо напряму как то в сам лазер?) а другой с коробки 24 v на главную.
После 5 сек завоняло и пошел дим.
Я совсем новенький в мире чпу, так что не судите строго из за моих затупов.
Буду благодарен если кто то поможет со всем разобратся.
Эти светодиодные горят чаще, чем лампы накаливания. А стоят сами знаете... Это не прогресс. Это ещё один "сравнительно честный способ" отъема бабла у населения.
Может и старье, но работает же.
А новые платы что? Драйвера не сменишь, распаяны - чего ж хорошего? У одного сгорело что-то при первом включении, у другого шпиндель включаться не хочет, у третьего наоборот, останавливаться не хочет, у четвертого лазер не регулируется и т. д.
И это только жалобы здесь на форуме. Вот они, новые платки, какие.
