- Владивосток
- Sicono SIC 330
- PCIMC-3D / NC Studio
Данный метод позволяет получить G-код для гравировки печатных плат используя связку программ DipTrace и ArtCam 2012.
поскольку из DipTrace файлы в формате DXF экспортируются в не подходящем для ArtCam виде - все дорожки строятся из отдельных не замкнутых линий, то придется прибегнуть к помощи промежуточного конвертера - CAM350 со скриптом gerber2dxf, который можно скачать тут: http://goo.gl/ceHqTw
файл gerber2dxf.txt необходимо переименовать в gerber2dxf.scr поместить в папку CAM350\Scripts\
Открываем в DipTrace нужный проект платы и производим экспорт в формат Gerber
Отмечаем слои Top и Board Outline, так же ставим все галки как на скриншоте, затем жмем кнопку Export, и сохраняем получившийся файл с расширением .gbr в удобном для вас месте.
далее открываем программу CAM350, идем в меню Macro, а там жмем кнопку Play
откроется окно, где необходимо будет выбрать макрос gerber2dxf.scr, и нажать кнопку Открыть.
откроется диалоговое окно, в котором необходимо нажать кнопку Browse и выбрать ранее сохраненный в DipTrace файл гербера.
выбираем файл гербера и жмем открыть.
в следующем диалоговом окне нажимаем кнопку ок (файл гербера успешно выбран)
CAM350 немного подумает, и сообщит, что преобразование в формат DXF успешно произведено, жмем кнопку ОК
после этого откроется диалоговое окно, в котором вы можете выбрать куда сохранить новый файл с расширением DXF
Сохраняем файл
в новом диаорговом окне жмем ок и закрываем CAM350, он нам больше не понадобится.
Открываем ArtCam, жмем Файл > Новый > Модель
в новом диалоговом окне устанавливаем параметры как на скриншоте и жмем Ок.
далее жмем в верхнем меню на пункт Вектор, а в нем на Импорт
в открывшимся диалоговом окне выбираем файл с расширением DXF полученный в CAM350 и жмем кнопку открыть
в открывшемся диалоговом окне ставим параметры как на скриншоте и жмем кнопку ОК
Должны загрузиться векторные контуры дорожек печатной платы и ее контур
выделяем контур платы и жмем правой кнопкой мыши на него - "Переместить векторы >новый слой"
затем выделяем отверстия для сверловки и жмем правой кнопкой мыши на них - "Переместить векторы >по умолчанию", либо, если диаметров отверстий для сверловки больше чем 1, необходимо отверстия с одинаковым диаметром перенести каждый на свой слой, в данном случае диаметр отверстий для сверловки один - 3мм, соответственно слой один.
далее переходим к созданию траектории гравировки, жмем а кнопку Создать траекторию гравировки, выставляем конечную глубину, а в меню выбора инструмента жмем кнопку Добавить.
откроется диалоговое окно базы инструментов, если у вас ранее не был создан инструмент " гравер", тогда жмем кнопку Добавить инструмент, или же выбираем подходящий гравер.
если вы нажали добавить инструмент, откроется диалоговое окно настройки инструмента, заполняете его в соответствии с параметрами вашего гравера.
ниже приведен пример для 20градусного коническкого гравера с плоским концом и диаметром 0.1мм (по факту 0.15мм - китайская точность)
после того, как вывыбрали инструмент, необходимо выбрать слой, для которого будет строится траектория гравировки, в нашем случае это Layer_2, кроме этого ставим направление резания на Встречное и прокручиваем меню в самый низ.
прокрутив меню с параметрами гравировки в самый низ, жмем кнопку Вычислить, если все сделано правильно, те места, где должен пройти гравер закрасятся красными полосками как на скриншоте - траектория гравировки построена.
Переходим к созданию сверловки, в меню слева жмем кнопку "Создать траекторию Сверления, в меню справа выбираем слой, на котором находятся отверстия, выбираем глубину сверления
после этого, в пункте меню Инструмент, жмем кнопку Выбрать.
откроется диалоговое меню выбора инструмента, выбираем подходящее сверло или создаем свое кнопкой Добавить инструмент
после того, как вы выбрали сверло, в меню создания траектории сверления жмем кнопку Вычислить
далее, когда траектории гравировки и сверления созданы, переходим к экспорту в G-код
жмем в верхнем меню "Траектория", > "Сохранить траекторию как"
В открывшемся диалоговом окне выбираем траекторию для экспорта и постпроцессор, который подходит к вашему станку и жмем кнопку Сохранить
в данном гайде был показан принцип построения траектории для односторонней печатной платы
в том случае, если плата сложная и отверстий для сверловки много, то лучше применить раздельный импорт дорожек и сверловки, это избавит от необходимости вручную выбирать векторы для сверловки, как это сделать показано в этом ролике:
экспорт из DipTrace дорожек и сверловки в ArtCam
Экспорт из других программ, например Sprint Layout так же возможен по такому же принципу:
Сохраняем файл
