Только что закончили разбор "проблемы", в которой у человека станок фрезеровал заданные фигуры не по размеру.
Да вдобавок ко всему, со слов пользователя, если прямоугольники станок фрезеровал нормально, то окружности превращал в эллипсы.
В группе и на форуме, много было рассмотрено вариантов решения этой проблемы, кому интересно может изучить
ВЕТКУ ФОРУМА ЦЕЛИКОМ>>
Но решение, как всегда лежало на поверхности.!
1. Проверяем все настройки которые у Вас выставленные $$
2. Создаем правильный файл в программе (Корел, АртКАМ и т.п.)
3. Все размеры на фигурах, в программе указываем в мм.
4. Создаем правильную УП (тоже в метрическом стандарте)
5. ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО СТАНОК СВОБОДНО И БЕЗ НАПРЯГА ДВИГАЕТСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ (это и была проблема в нашем конкретном случае, станок просто подклинивало)
Обратите внимание еще при сборке, до установки винтов и ШД, чтобы стол и ось X двигалась на валах СВОБОДНО И БЕЗ УСИЛИЙ, остановок и "клинов" на участках перемещения.
При необходимости (да и рекомендуется) используйте специальную смазку.
Обильно намазывать не нужно, потому что не стоит забывать, что смазка (особенно ее излишек) начинает накапливать грязь.
Лучше всего проделывать процедуру смазки движущихся частей станка чаще.
Если у Вас не соблюдено данное условие, продолжайте добиваться соосность валов, путем регулировок.
Также обратите внимание, что рабочий стол должен быть установлен ровно и на одинаковой высоте к креплению оси Z и шпинделя.
Бывало и так, что покупателю попадался кривой рабочие столы!!!
В этом случае, Вы также не получите правильной работы станка.
