ФАЙЛЫ С КАРТАМИ ВЫСОТ
ПОЛЕЗНО ФАЙЛЫ С КАРТАМИ ВЫСОТ 2018-07-18
Нет прав для скачивания
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Андрей разместил(а) новый ресурс:
ФАЙЛЫ С КАРТАМИ ВЫСОТ - графические файлы, с картами высот
Файлы с картами высот, для применения в работе на станке.
Тип файлов: .bmp
Количество файлов: 519
Размер скачиваемого файла: 360 мб.
Тематика: "китайские узоры"
Посмотреть страницу этого ресурса...
Отличный форум, спасибо за карты высот!
а я так и не понял как они их делают.....всё-таки сначала видимо 3д, по бмп-шке сделать рельеф у меня не получилось...
Если очень грубо, то сначала чёрно-белый фильтр, потом инверсия цветов.
в том то и дело что "грубо"
А как из них создать рельеф?
все не просто, а очень просто. важно только чтобы файл был в формате bmp. если коротко, то импортируем файл вкладка "рельефы", строка "импорт". подгоняем по границам модели (или вектора внутри модели). в принципе и все..... если файл в формате jpeg, то действий немножко больше и понадобится фотошоп. преобразовываем картинку в ч\б. играем с яркостью-контрастностью. немного (а бывает и много) применяем размытие по Гауссу (можно пробовать и другие фильтры "размытие", мне чаще помогает вариант с Гауссом). В общем, игра по полной. Затем нужно инвертировать цвета. Ну и далее в АртКам. АртКам определяет светлые зоны как более "высокие" по рельефу, темные как "нижние" точки рельефа. Ну вот как то так, если вкратце.....
Вроде получается. Только рельеф выходит мелковат.
высоту рельефа тоже можно редактировать при вставке, когда подгоняются размерывысота по z.jpg
Так я делал. Рельеф поднимается весть. Вот если бы сделать так, чтоб одни участки поднялись, а другие, например, остались не тронутыми. Такое возможно?
я этим как то не озадачивался... вряд ли возможно без танцев с бубном, а поскольку бубна нет.......
Нашелся толк. Создал границу вокруг рельефа, потом через редактор формы "Добавить" без ограничений. Получилось очень даже.
