- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
Я сильно сомневаюсь, чтобы эти флюсы не смывались изопропилом...постоянно их смываю..А ацетоном?
Я тоже изопропилом пользуюсь. 559 смывается легко.Я сильно сомневаюсь, чтобы эти флюсы не смывались изопропилом...постоянно их смываю..
А компоненты на плате?6 атм, такие баллончики выдерживают
Мне бы Ваш оптимизм...Плюс ко всему я себе.уз ванну собрал. Платки в ней отмывал, жидкость для мытья окон. Там и пав, и спирт, и деионизированная вода. Купил дистиллят, разбавил, и мой себе платки. После уз ванны аж скрипят родные. Настолько чистые.
Компрессором продуваю системные блоки. 8 атм. Компоненты выдерживают, платы выдерживают, а вот пыль нет, не выдерживает.А компоненты на плате?![]()
Если термопрофиль был выдержан, то весь флюс прореагировал и стал неактивным.Это пока есть возможность смыть. А если BGA монтаж? Оттуда уже не отмоешь.
И если "в итоге позеленела", то итог применения китайских чудо-флюсов вполне предсказуем.
Поэтому в конце-концов полностью от них отказался.
Речь шла о китайских флюсах. А с ними так не работает.Если термопрофиль был выдержан, то весь флюс прореагировал и стал неактивным.
в самом начале подобный флюс (ТТ) и обсуждался. Я таких 2 баночки прикупил. что понравилось, довольно текучий. Я в медицинский шприц 10 куб. закачал, через трубку переходника в шприц 1 куб. перекачал. Медицинская игла довольно тонкая, хороший дозатор получился. из минусов, после давления поршнем шток чуток назад подать надо, иначе лишнее давить начинает. На работе мегом электронный появился, надо будет на сопротивление померять, до прогрева и после. где то на ютубе подобный ролик былЕсли термопрофиль был выдержан, то весь флюс прореагировал и стал неактивным.
обсуждался широко и не только здесь.в самом начале подобный флюс (ТТ) и обсуждался
Вот про то и речь, о том что применять его нужно с большой осторожностью.надо будет на сопротивление померять
Название ни о чем не говорит - этикетки сейчас запросто любые наклеить можно.У меня производитель контактол.
Аналогично
