...которые он не понимает... Какой смысл?отправить в контроллер серию команд....
Это что-то новенькое. Вот это он не поймёт?...которые он не понимает...
ШД на постоянное удержание и никаких проблем. А вылет инструмента из цанги можно и по шаблону регулировать.Но аргумент про сбитые при замене инструмента оси серьезный.
Вообще-то речь про смену инструмента, М6. А вот это ?что-то не из той оперы.Это что-то новенькое. Вот это он не поймёт?
G00 Z18
M5
M0
Ну так я про то, что есть софт который отслеживает команду M6 и может её подменить макросом состоящим из выше приведённых команд.Вообще-то речь про смену инструмента, М6.
Костыль.Ну так я про то, что есть софт который отслеживает команду M6 и может её подменить макросом состоящим из выше приведённых команд.
Если не секрет, почему Вы считаете, что это костылики?Сейчас уже костылики делают. ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA) * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Любая подмена это костыль. Когда нет возможности использовать оборудование на всю катушку (нет инструмента, недостаточно жёсткости, не хватает перемещений,....), придумывают обходные пути (в народе называемые "костыли").Если не секрет, почему Вы считаете, что это костылики?
Крайне не согласен.Любая подмена это костыль. Когда нет возможности использовать оборудование на всю катушку (нет инструмента, недостаточно жёсткости, не хватает перемещений,....), придумывают обходные пути (в народе называемые "костыли").
Не путать с разными вариантами! Сделать отверстие сверлом, пробойником или фрезой, это варианты. А сделать отверстие зубилом или напильником это костыль.
Вот истина наших 3018......но она никому не нужна, потому что смысле в ней не шибко много.
Совсем необязательно. В нормальных СЧПУ есть раздел "смещения" (offset), где сразу записываются данные конкретного инструмента (вылет, диаметр, износ).кроме самой автосмены нужно еще делать автоматическое измерение длины инструмента.
это как раз параметры для полуавтоматической смены, в grblhal прошивке это тоже настраивается.Совсем необязательно. В нормальных СЧПУ есть раздел "смещения" (offset), где сразу записываются данные конкретного инструмента (вылет, диаметр, износ).
да никакая прошивка не умеет менять инструмент, это делается макросами. причину описал выше.ГРБЛ прошивка начального уровня, не умеющая менять инструмент (не понимает М6). Зачем городить огород? Самый простой вариант описали в начале обсуждения, делать УП под каждый инструмент отдельно. Да, немного неудобно, но для уровня 3018 самый лучший вариант. Новичок не покрывается холодным потом при "еррор!!! М6 Т2 моя не понимай!". Замена фрезы (сверла, гравера) подразумевает привязку по вылету (высоте).
Это я понял, у нас токарные оснащены датчиками ренишоу, определенная команда запускает макрос измерения вылета-диаметра. Вопрос в другом: ошибку при неизвестной команде (М6 или G80), что выдает, прошивка или управляющее ПО (крендель)?да никакая прошивка не умеет менять инструмент, это делается макросами. причину описал выше.
Потому, что зависит от конкретного софта которого пока ещё мало.Если не секрет, почему Вы считаете, что это костылики?
....потому что эта команда не прописана в прошивке. Верно мыслю? Стало быть, если МК не может обработать ее напрямую, подменяют серией команд, которые МК "знает". Костыль.ошибку выдает контроллер, когда M6 команда улетает в него.
