ВОПРОС фреза mfl2qx6.40.80.0.75 настройка aspire
Fedya37
Иваново
Антон
всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, правильно ли настроена фреза mfl2qx6.40.80.0.75 в aspire1000010009.jpg
полтора метра в минуту проход и 600 врезание? Шпиндель полтора или два киловатта?
Но по сути - без знания на каком станке это будет применяться - глупо что-то советовать.
Извиняюсь, 1.5 киловата Partner 1000 servo PRO
1.5 киловатта, PARTNER 1000 servo Pro, раньше было 8% врезание и проход, предыдущий работник поставил аж 12% , вот и ищу оптимальные настройки
Точно ищите? Обычно это выражается именно в "поиске", на станке, с имеющейся на руках "древесиной".
НО - для вашего станка и данной фрезы режимы "щадящие", я-бы даже сказал "детские".
На полуторке спокойно можно резать на всю глубину(40мм) при подачах до 3000мм/мин(зависит от твёрдости/вязкости древесины). Но для надёжности - 30мм за проход. Врезание 600-800мм/мин "рампой". шаг - смотреть, что нужно ВАМ по качеству поверхности - всё-же полтора миллиметра "шарик" даже при 5% даёт заметную "лесенку". Но если хочется быстро - почему нет. Для всяких "больших" пано можно делать с 10%. для "картинок" можно при 5%. А вот всякую "художку" и "иконы" - лучше взять фрезу с шариком 0.5-0.75мм(0.25-0.375мм радиус). Да, долго, но зато сразу из под фрезы почти не нужна обработка!!! даже при 10% шага - просто пройтись "лепестками" и на лакировку.
