ВОПРОС Фрезеровка платы целиком, не CooperCAM
Бардабарави Куза
ТОЛЬКО ВОТ...
Хабаровск
Хабаровск
Константин
Здравствуйте! На CopperCAM у меня, вроде, неплохо получается, но там остаются медные участки. Есть ли программа, которая фрезерует плату целиком?
Я использую FlatCam. Полностью бесплатная программа. В ней есть три режима. Фрезерование проводников, Очистка меди, Обрезка платы. Меня она устраивает полностью.
Собрался задать такой же вопрос - зашел не форум и сразу - получите ответ! Спасибо Бор33!
Эта программа мне нравится еще тем, что там ее можно настроить на операции по умолчанию. Фрезеровка ПП не требует огромного разнообразия инструмента, режимов обработки. Фреза на фрезерование дорожек. Фреза на зачистку полигонов ( если хотца) , пара сверл и фреза на обрезку. В итоге выполнение УП занимает ну если не секунды то единицы минут...и вы получаете фрезеровку, зачистку, сверловку ( а если надо и фрезеровку например овалов), обрезку...просто говоря Да, Да....Да. Для таких как я, не желающих лишний раз шевелить мозгами...самое оно. :D
А если потратить немного времени на чтение, то и спрашивать не надо. Время ожидания ответа превышает время на поиск ответа. Все эти ответы уже есть.
Так в CopperCAM есть же очистка меди. Причём можно даже частями. Штриховка называется.
Там основная проблема, что нельзя использовать две фрезы для снятия полигонов.. пробежаться 1мм, а потом доработать в узких местах. А если все тонкой фрезой ковырять, то работает - но очень долго
Можно при вырезании дорожек задать 2-4 прохода.
А потом уже снимать полигоны 1мм.
Если и останутся треугольнички, то скальпелем без проблем удаляются.
В GGEasy есть возможность снимать несколькими фрезами.
Делить плату на части, по 4-6 часов...
У меня почему-то на компьютере, при закачивании, долетает до 700-900 МБ и прерывается связь, качаю YOTA-модемом.
Можно откуда-нибудь скачать бесплатную версию? Есть ссылка?
А платной и нет. Вот отсюда.
