- Веб-сайт
- telegra.ph
- Uzbekistan - Tashkent
- Евгений
- Cnc 3018
- MKS-DLC32, Inectra
- Grbl,
Синус, тангенс не нужен. Опыт только в пользовании Брадисом и прямоугольные треугольники из геометрии.методом тангенса конечно можно, но не с малым опытом.
тут и ступеньками скос подойдёт. В той же УП.Сделал скосы на гриндере
Соглашусь с вами. Но сам факт остаётся не решён. Крутить стол или переворачивать деталь на чпу 3018 не реально. Скорее всего как подсказали выше надо создать 3d модель и потом импортировать stl и делать обработку.Блин, я думал там опорная площадка, а это просто освобождение. ЧПУ здесь не нужен, от слова "абсолютно-совершенно". Наждак, гриндер, напильник, ножовка, топор,...в помощь. Много шума из нихрена.Ваши сообщения автоматически объединены:
Так сделайте, в чем сложность? Любая фреза, по модели, шаг по слоям 0.05 мм, ровнять ничего не придется. Шаг подбирайте от условий ТЗ, красивше- дольше, быстрее - хуже.Задался мыслью сделать скосы на чпу.
Если делать сферической фрезой или даже морковкой и не увлекаться шагом - ступенек практически нет.хотел ступенчатое сделать, но стало лень да и все равно потом сглаживать.
Спасибо большое за наводку. Это мысль хорошая. Так и сделаю. По 0.05 мм. Благодарю!Так сделайте, в чем сложность? Любая фреза, по модели, шаг по слоям 0.05 мм, ровнять ничего не придется. Шаг подбирайте от условий ТЗ, красивше- дольше, быстрее - хуже.
зато на аватарке CNC-GARAGE...
Плох тот солдат который не мечтает стать генералом![]()
и клеймо поставить.."Сделано на ЧПУ"...во народ зауважает, хотя это сделать, проще и быстрее топором, как писал дядька Юра.
Оптимальный вариант, фрезеровать боковой поверхностью фрезы, преимущество - получится чистая поверхность.а просто поставить заготовку на ребро и сделать фрезеровку по линии прямой фрезой тут не подходит по каким то причинам?
Коли на продажу, то лучше поровнее и покрасивше. Обычный потребитель, в первую очередь, смотрит на внешний вид.Пока топором штук 7-8 уже будет готово, с "CNC" снимется один.
бывший школьный учитель труда. Очень хороший дядечка, попросил сделать для учеников такие приспособы. Научить молодое поколение правильно точить ножи. Этот 'костыль' реально помогает в постановки руки. Многие даже отказываются от дорогих заточных систем в пользу последнего. Хочется сделать максимально аккуратно.
