Где найти развернутую инфу по $-параметрах Grbl 1.1f?
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
Вот случайно нашел для $3
$3=1 - инвертировать или изменить направление оси Х
$3=2 - инвертировать ось Y
$3=3 - инвертировать одновременно оси X и Y
$3=4 - инвертировать ось Z
$3=5 - инвертировать оси X и Z
$3=6 - инвертировать оси Y и Z
$3=7 - инвертировать все три оси X, Y, Z.
$3=0 - отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного заводского значения
Хотелось бы для остальных: (вот мои дефолтные настройки)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$33=0
$34=0
$35=0
$36=0
$37=0
$38=10
$39=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
Гугл в помошь. Соврал или нет?
Обзор от ИИ
Параметр
$33 в GRBL отвечает за частоту ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для управления шпинделем или лазером, и если установить его в 0, это может означать отключение или установку минимальной/специальной частоты, но стандартное значение для большинства лазеров составляет 1000 Гц, а изменения на $33=0 или другие значения позволяют настроить производительность для гравировки (например, для оттенков серого) или резки.
Что это значит и как влияет:
  • Стандартное значение: Частота ШИМ по умолчанию часто составляет около 1000 Гц (1 кГц).
  • Настройка для лазеров:
    • Высокая частота (например, 20 000 Гц): Может улучшить резку и уменьшить прожиги.
    • Низкая частота (например, 2500 Гц): Может дать лучшее качество гравировки в оттенках серого.
  • Значение 0: В некоторых версиях GRBL $33=0 может быть установкой для минимальной скорости шпинделя, или же это может означать отключение ШИМ-сигнала, хотя обычно для отключения используется другое значение, а 0 задает минимальное напряжение 0.02V при минимальных оборотах.
  • Цель: Изменение $33 позволяет пользователям тонко настроить, как лазер или шпиндель реагируют на управляющий сигнал, оптимизируя работу для разных задач
А дальше? :cautious:
Случайно можно чего нибудь другое найти или вляпаться куда-нибудь. А изначальные $$ параметры для каждой платы должны быть (ИМХО) сняты сразу и сохранены.
