- Астрахань
- Анатолий
Сегодня пробовал фрезеровать алюминий, получилось неплохо - охлаждал силиконовой смазкой. Использовал такую фрезу:
С отцом хотели поэкспериментировать - сделать развертку на листовом алюминии. Толщина 2 мм, фрезеровали канавку вот этой фрезой 90 градусов на толщину 1мм, потом сдвигали на 0.5 и по той же траектории проходили, получилось типа такого:
Потом по этой канавке сгибается и получается угол 90 градусов. Пробовали вначале фрезеровать глубже (1.5 мм) - получается за 1 проход, но толщина на углу получается слишком маленькая и хрупкая. Как по уму вот такой раскрой рассчитать? Кто сталкивался? Оно в принципе и так сгибается как надо, но по правильному хотелось бы сделать. Я как-то делал раскрой, но только для сгиба без фрезеровки - использовал Solid Works, но это было уже давно. Есть ли данный функционал в нем? МБ есть какое другое ПО? Когда экспериментировали делали прямо в Candle в консоли.
Второй момент хотелось бы узнать - какой фрезой лучше вырезать заготовку из листового алюминия. Т.е. что-то по типу кукурузы для печатных плат, только для алюминия нужно - вырезать потом заготовку чтобы просто согнуть углы и получился короб.
Спасибо.
Спасибо.
