Глюки Candle 1.1.9
Ghost Inets
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
СССР
Дмитрий
Для каких целей создана тема? В чем вопрос? Только про неконтакт щупа с платой? Или просто пожаловаться решили?
Доброго.
Сначала прога прекращала создание карты высот в одной точке, Error 9. Полный бред: ну как на фольгированом текстолите может не быть контакта? На время занялся другой работой. Глюк исчез. Надеюсь, надолго.
Потом, несмотря на карту высот, начал фрезеровать строго по поверхности. С этим еще до ясности не разобрался.
Комп Intel Celeron N2840 (2 ядра, 2.16 ГГц), 8 гиг ОЗУ, Вин 8.1 х64. Кроме портабелей для ЧПУ там стоит только Винрар.
Удвлите Винрар!
После перерыва на ночь ситуация с "фрезеровкой по поверхности" не поменялась. Попробую. Не поможет - припашу ИИ уменьшить рельеф в карте на 0.1 мм.
Удалил Винрар - воз и ныне там. Сейчас создаю новую карту высот. Не поможет - добавлю в команды щупа G92 Z0.1
Теперь опять зависает на последней точке 4 ряда. Винрар, чтоли, вернуть?
    140 KB · Просмотры: 1
Ну раз бред описанный ТСом сам не вылечивается то стало быть только Рар виноват!;)
Кроме рара, есть еще вин. Можно до кучи и ее деинсталлировать. Но лучше всего просто изучить ПО. И не создавать темы с абстрактными размышлениями "...а вот у меня не работает..." Что не работает? Что сделал, чтобы работало? Что делал до? Что предпринял после? Какие кнопки нажимал? В какой последовательности?... Блин, прям как в анекдоте: ...ой, доктор, а что, нужно? Бесит!
