ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Гравер не правильно выполняет gcode
alex_lip
липецк
александр
Здравствуйте всем!Ребята,купил лазерный станок(1000х1000)с Али,feungsake,собрал а он вот,не правильно режет,в lightburn и в lasergrbl одинаково,куда копать?что почитать,хоть направьте в какой стороне искать ответ.Прямоугольники ровные и диагонали тоже.Калибровка соответствует.контроллер gbrl 0.9 j++ ,драйвера А4988
    121 KB · Просмотры: 36
    48.9 KB · Просмотры: 37
    30.1 KB · Просмотры: 39
Плата разведена вообще то под GRBL1. 1, раз для шпинделя ЩИМ определен. Может поэтому программы не работают одинаково? Кстати, круг показывает, таки, люфты по X и Y имеются, поэтому кривовато.
Люфты и заедания. Начать с этого.
Все проверил таким образом:подвигал легонько по всем осям каретку х -абсолютно никакого люфта,снял ось х и подвигал каретки y поочередно во всех направлениях (вдоль профиля и поперек)тоже никаких намеков даже на люфт!Да и станок собран неделю назад ремень не мог ремень растянуться.
Была похожая проблема.
Справочник -> навигация -> описание $$ -> $11
Я всю тему просмотрел,и как в итоге решилась проблема?Люфт по y?
Не помогло,было 1 сделал 0.01 лучше стал резать ромб,круги все равно кривые
Плаьа разведена вообще то под GRBL1. 1, раз для шпинделя ЩИМ определен. Может поэтому программы не работают одинаково? Кстати, круг показывает, таки, люфты по X и Y имеются,поэтому кривовато.
Может я люфты не правильно определяю?Нужно просто легко подвигать каретку-правильно?Если так,то люфтов вообще никаких.
Вы никак люфты не определяете, а они у вас есть, овалы вместо кругов именно об этом говорят. Индикатор часового типа, с ценой деления 0.01 мм (минимум). Технология описана многократно, на множестве ресурсов и во многих темах. Настраивайте механику.
вручную подвигав оси вы ни как люфты не определите - только че нить нарисовав, что то видно будет.
У Вас не люфт, а отсутствие жесткости в конструкции и плохо натянутые ремни. По картинке видно, что пропусков шагов нет, т.к. круг замкнут, но есть искривление заданной траектории. У вас получается так, если бы Вы вместо зубчатых ремней поставили резинку от трусов. Тяните ремни, чтоб звенели, но не так, чтоб пропуски шагов были. Посмотрите на жесткость резиновых роликов со снятыми ремнями, хорошо ли затянуты.
У вас каретки на резиновых колесиках, которые нужно регулировать, чтоб не было люфта. Делать это нужно без ремней
Он еще и огромный со слабой рамой. Желательно его прикрутить уголками к столу, как рекомендует производитель.
    153.7 KB · Просмотры: 8
Это и есть люфт. В механике люфт обозначает свободный или мёртвый ход, то есть минимальную величину движения передающего элемента механической системы, которая требуется для получения отклика управляемого элемента системы. Следовательно, величина люфта определяет степень перемещения или поворота элемента управления, которая не приводит к изменениям в управляемой системе.
Определение из Википедии зачтено.
Только вот с ремнями этот фокус не пройдет, т.к. они не имеют люфта, но обладают значительной упругой деформацией.
Так же значительной упругой деформации подвержены не жесткая рама, портал и резиновые колеса.
