- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Попался мне вот этот видеоролик и захотелось мне разобраться в этой теме самостоятельно и основательно.
Стал копать глубже и выяснил, что подобные работы выполняются предварительно в программе DXF Halftone, а затем в АртКаме составляется УП.
Что интересно, программа позволяет выполнять гравировку как волнистыми линиями, так и прямыми, и точками. Не смотря на её простоту, настроек в ней достаточно. Если на YouTube поискать ролики с такими работами, то встречаются очень и очень интересные. Есть информация, что эта программа условно-бесплатная, но вот здесь она в свободном доступе, в самом низу страницы. Скачал и попробовал. Она хранится в папочке на рабочем столе, подобно Кендалам и в папку с программными файлами не устанавливается. Какого-либо печатного мануала для неё пока найти не удалось, но попался вот такой ролик, очень понятный и без пояснений. Потыкав все кнопочки разобрался в ней за 30 минут.
И вот, по порядку, мой сегодняшний урок:
На первом фото исходник на последующих результат полученный в АртКаме. На последнем фото, в 3D. выглядит бледненько, но если залить краской, то будет вполне эффектно. Возможны два варианта: чёрное изображение на белом фоне и наоборот - белое на чёрном. Жаль, что доступ к станкам появится не раньше середины апреля, они у меня на даче.
Может эта картинка не очень удачная, но это только первый опыт, раскрывающий возможности наших станков, с той стороны которая на форуме пока ещё не рассматривалась. Думаю, что заинтересованные найдутся.
