ВОПРОС grbl 1.1 при запуске программы встаёт на удержание [MSG:Reset to continue]
kerno
Grbl 1.1f при запуске программы встаёт на удержание [MSG:Reset to continue], команда ~ ничего не меняет. Плата стоит woodpecker cnc grbl 0.9, прошивка 1.1f. Концевые включатели стоят свободно разомкнутые, команду дом отрабатывает чётко, откат на 1 мм проверен кнопка не зажата. На порт usb по питанию припаял конденсатор копаюсь в интернете давно, встречалось от помех но это всё творится без шпинделя, шпиндель модельный бесколлекторный мотор.
    88.1 KB · Просмотры: 13
В какой программе делаете УП?
Это сообщение GRBL вываливает после критического "аларма"
  • [MSG:Reset to continue] - Сообщение о критическом событии. Перед принятием любых других команд требуется сброс. Это предотвращает непрерывную передачу команд и риск начала движения до подтверждения сигнала тревоги. Только при ошибках с жёсткими или мягкими ограничениями это сообщение отправляется сразу после кода ALARM:x.
Соответственно, смотрите настройки софт-лимитов, если с концевиками, как вы утверждаете, всё гуд...
Плата нарисована в Sprint Layout в код переведена программой PCB to CNC portable v3.2.
Я фото выложил аларма нет что интересно программа запускалась и отрабатывала. Повторюсь дом работает хорошо всё отрабатывает.
Только недавно начал заниматься темой, пошёл искать что и с чем их настраивают:)
Настройки, дом отрабатывает, по осям всё бегает кнопки слушается.
Была проблема по Z до зонда не доходил миллиметра три исправил значение Z-35 стояло значение 30, G21G91G38.2Z-35F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
    82.9 KB · Просмотры: 8
